Неисправности газонокосилок и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 02.07.17.
  1. Saasha
    Saasha
    Saasha
    Москва - Тула
    При стоимости вала 4, а движка 8 выбор однозначно в пользу движка...
    От 5 наверное имели ввиду как раз шпону, а 12-15 - вал.
    Грех на них батон крошить, аборт был по телефону.
    Если поменять шпонку на люминиевую - то проблем не будет?
  2. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Буду оч признателен!
  3. ani1883
    ani1883
    ani1883
    А это что за аппараты?
  4. Saasha
    Saasha
    Saasha
    Москва - Тула
    Шпонку алюминиевую поставить на новом движке чтобы ее менять, а не двигатель.
    На будущее)
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Итальяшки с мотором B&S.
  6. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Приветствую! Газонокосилка Олео мак G48TBQ (хотя это значение не имеет). Такая проблема: не стабильные обороты двигателя, могут быть очень большие и приходится за ней бегом бежать но, вот прям раз и она начинает захлебываться из за низких оборотов. Подскажите, может ли что, это глючить магнето? Или косяк где то в другом месте? И еще вопрос: как правильно называется пружина возврата дросселя.
  7. refla
    refla
    refla
    Добрый день. Купил стервинс с двигателем bs 625e самоходную. Залил бензин, масло 10w40 (уровень по щупу аккурат посередине меток). Завелась в первый раз с полпинка. Так как опыта нет управления, то пару раз глушил двигатель вместо остановки. На 3-й раз завелась с 3-х тырканий. В 4-й не завелась и не заводится. Свечу смотрел, сушил. Бенз и масло свежайшие. Что еще можно проверить? Кнопки подсоса нет.
    проработала она минут 20-30 всего.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Итак...репортаж со строительного рынка "Егорка"...;)
    Заказ новых тазиков - 8925-095-02-09
    Вадим. Стоимость от 5 до 15.000, просьба называть модель, размер ножа. В принципе...заказ принимают в каждой мини мастерской по ремонту садовой техники. Но! Они же выступают посредниками, т. е. в эту стоимость входят их услуги и я предполагаю, что не менее 1-1500руб.
    Посему, вывод - тазики можно заказывать у офф. дилера, поскольку посредники закупаются там же...;)
    Ниже б/у машинки...бу тазики бывают редко, поскольку им не интересно продавать по отдельности, ремонтируют двигатели и собирают в кучу...буду рад, если кому-то это поможет. Понравился Партон, дека из качестенного и толстого пластика...:super:
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Смотрите внимательно тяги и пружинки от карбюратора. Пружинки могут соскочить, сломаться...Нестабильные обороты подобного рода, обусловлены некорретной работой тяг и пружинок на дроссельную заслонку, это лежит на поверхности.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Надо в инете найти кто торгует карбами от Емака, там же смотрите эту возвратную...каталожный номер. Называется просто - пружина арт.№...
  11. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    да, сломалась пружина. Двигатель briggs&stratton 100903. 0110 B1. 03120955.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Самое простое, подъехать в мастерскую по ремонту садовой техники с этой пружиной и подобрать аналог. Совсем необязательно искать новую.
    Как вариант - да. Только в запасе их надо иметь пару штук. На такие вот случаи...
    Думаю, это она - https://msc.snail.ru/catalog/zapchasti/bs/690354
    Герантия запуска S2®
    Наша личная гарантия запуска. Если Ваш двигатель не заводится после первых двух рывков троса, мы починим его бесплатно.
    http://www.briggsandstratton.com/eu/ru/engines/lawn-mower-engines/625e-series-ohv
    Разбирать карбюратор или иной узел гарантийного двигателя, не очень хорошая идея...
  13. Coolx
    Coolx
    Coolx
    г. Калининград
    Разобрал в итоге свой двигатель 625 серии. Сделал сьемник маховика, успешно снял и сразу заметил, что коленвал погнут градусов на 5-7. Хотя шпонка целая и не сдвинулась на маховике... Так и не смог снять адаптер на нож с коленвала и круглую насадку для ремня. Что я только не делал, использовал сьемники, грел горелкой и т. д. В итоге психанул, распилил и сбил с коленвала все это. Все остальное целое с виду, шестерни, распредвал, поршень и д. р как новое. Вот и думаю стоит пытаться выправить коленвал? Где теперь взять адаптер ножа, что-то они не продаются. Вообще стоит ли дальше пытаться что-то с ней делать.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У Вас стоит ReadyStart, без праймера, задумывалось, что это будет лучшим решением. Второй момент. Не уверен, что на "Е-ке" стоит система поддержания оборотов от термостата на глушителя. Но по косвенным признакам, очень похоже. В серии 625е, в зависимости от модели, стоят и механические (093j) и термостатные регуляторы. В Вашем, гарантийном случае, могу только посоветовать заменить свечу на новую и пробывать. При недостижении работоспособности, обращаться в гарантийку.
    Точно не помню, но на 625, адаптер сидит на шпоночном пазу и от снятия фиксируется только болтом ножа. Вы уже сделали 50% работы, поэтому, есть смысл двигаться дальше. На 625, вал стоит от 4 до 5.500руб., адаптер от 1 до 2.000руб. Все запчасти есть в продаже.
    Не вижу, с какого Вы региона.
  15. Coolx
    Coolx
    Coolx
    г. Калининград
    Я из Калининграда, поправил профиль. Косилка Matrix 45 bs turbo, в интернете посмотрел не только я не смог снять адаптер ножа, все пилят их) вроде бы там новая серия появилась адаптера, сразу и с пазом для ремня. Сколько такой стоит? может коленвал попробовать выправить? он на вид немного погнут, я даже сразу не заметил когда маховик крутил
