Неисправности газонокосилок и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 02.07.17.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не надо.
    Гайку скручиваете заподлицо с концом резьбы и по ней большой пластмассовой киянкой - бабах! от всей души. Он с конуса и соскочит. Максимум, со второго удара.
    Можно и железным молотком, но надо очень аккуратно, а то можно повредить конец коленвала, или саму гайку. А пластиковая киянка - самое оно. Так в сервисах и сбиваем.
  2. ПАЛ_ЫЧ
    ПАЛ_ЫЧ
    ПАЛ_ЫЧ
    Добрый день, всем участникам. вопрос к тем кто разбирается. Кто нибудь знает, на двигателе бриггс стратон 650 с реди старт системой, разбирается ли термостат или просто меняется на новый при неисправности. Потеряла упругость пружина внутри и при нагревании доходит еле еле до половины.
  3. damas
    damas
    damas
    Курск
    Сегодня на чемпионе LM5347 перед запуском хотел передвинуть сектор газа в положение запуск, и сломал в красной детали место где держится трос привода (ГЗ китай),после разборки убедился, что китайцы об этой проблеме знают, так как на красной детали есть второе место для крепления троса, сам механизм переворачивается, и при этом меняется положение сектора точно наоборот, теперь черепаха у меня по ходу движения, а заец к себе-привык быстро, сломанное место заклеил клеем секунда с содой, сам подвижный сектор (красная деталь) сделана из очень хрупкого пластика, у скутеров крепче пластик, при сборке все внутри смазал литолом, трос пролил ВДшкой, и только после вышеописанных манипуляций все стало двигаться очень легко.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Об этом знают еще итальянцы. У меня на олео тоже двустороняя была. Тоже переворачивал.
  5. konotop74
    konotop74
    konotop74
    отвез машинку в мастерскую, посмотрели и как я понял датчик тепловой отходил или открутился от вибрации. написал может кому пригодится такая инфа
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Уточните, какой именно у Вас двигатель и модель а также модель ГК...заранее, спасибо!
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это прижимная пластина обеспечивает передачу крутящего момента с вала двигателя, на ремень. Для передачи момента, нужно облегание шкива двигателя ремнем, в районе 40-50%...Думаю, можно поэкспериментировать с углом. Тут важный момент...не будет ли ремень проскальзывать на шкиве двигателя, потом, под нагрузкой...я бы рискнул. Интуитивно, перебор с углом.
    P. S. Посмотрел видео...да, можно менять на больший, спокойно. Либо ремень меньшей высоты, Вы правы.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Абсолютно правильное решение:super:
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Сбивал резиновой...не прокатило, по старой гайке молотил...только съемником удалось, моторчику лет 8-9 было, прикипел. Потом, при замене шпонки, да, спокойно сходил от одного удара киянкой. :):super:
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Фото можете сделать? Exi мотор? Давно руки чешутся разобрать его.
  11. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Коллеги нужен совет.
    Эксплуатирую Husqvarna LC 48 с мотором Briggs 5.5 кобыл.
    Вчера при запуске на холодную, обороты поднялись до максимальных и не падали автоматически пока она не прогрелась. Покос прошел штатно. После полного остывания устроил контрольный запуск, вылез тот-же баг!
    Куда посмотреть?
  12. konotop74
    konotop74
    konotop74
    Газонокосилка Крафтсмен с двигателем МТД (заменен), раньше стоял Бригс 875
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Модель двигателя?
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    ThorX55 OHV.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Либо я перестал понимать что-то в этой жизни, либо Вас вводят в заблуждение...на 55, нет термосифона...счас специально залез в конструкцию...ReadyStart у Вас стоит...но привод дроссельной заслонки, тросовой, с ручки. Ничего не понимаю...
