Неисправности газонокосилок и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 02.07.17.
  1. konotop74
    konotop74
    konotop74
    так то да, на скорость не влияет, но с другой стороны подшипники можно выпрессовать, потом запрессовать новые, а втулки придется заказать у токаря. денег не знаю сколько все это будет стоить, нужно будет прицениться, если дорого, то пусть люфтит
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Место там слишком пыльное и песочек туда запросто попадает, не стоило...я просто промыл храповик. Со стороны вала, к сожалению, единственная защита храповика, это неподвижный пластиковый отбойник колеса, в щель между ним и колесом задувает весь мусор.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Люфт, это не гуд...посадочное место под подшипник может прослабнуть. Потом замена будет бессмысленна, только новые колеса. Здесь где то в темах, проскакивала вариантная замена глухих импортных на СНГ-ные, главное, чтобы внешка нормально села, нутрянку большего диаметра можно нивелировать, намотав на вал медную, алюминиевую ленту..пока втулка точится, не думаю, что это дорого, там и 3 разряда токаря хватит...:)
  4. khmizenkovl
    khmizenkovl
    khmizenkovl
    Здравствуйте.
    Есть:
    Косилка Макита, двиг БиС, 500 серия, задергал шнур при старте, НО если все-таки удается завести - работает ровно, газа слушается. шнур дергает сильно, можно пальцы покалечить или расколотить пусковое.
    Разобрал эту БиС (шпонка на валу маховика на месте), обнаружил на валу ГРМ Это.(на фото). Кроме фото, есть маленькая пружинка. Как это щастье не залетело никуда - х. з. Шестеренки целы, коленвал ровный. визуально других разрушений нет, компрессия есть.
    Надо:
    1. узнать что Это. (имхо какой-то мех. стабилизатор-ограничитель оборотов)
    2. где это купить-заказать (в Ростове на дону озвучили за Это 3.5, имхо дороговато)
    3. что будет, если без Это? (немного настораживает то, что если все-таки двиг запустить, работает ровно, газульке соответствует, постреливает, но не часто, мощность на вал отдает нормально)
    4. что-нибудь по-подробнее руководства пользователя.
  5. khmizenkovl
    khmizenkovl
    khmizenkovl
    Это механика, приоткрывающая клапана при пуске, для облегчения ручного старта :(
    вопросы 1,3,4 снимаются
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Это Бриггс. :( Запчасти дорогие и аналогов китайских на них практически нет. Берите распредвал, за сколько предлагают, всё равно дешевле не будет.
    А так и будет, как сейчас - очень тяжёлый запуск. Будете время от времени ломать стартёр, а запчасти к нему тоже стоят, как чугунный мост.
    Покупайте распредвал, пока ещё дороже не стал.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Распредвал с разрушенным декомпрессором. Увы, вариантов тут не много, Олегыч всё правильно написал.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Новая 500-ка обойдется в 13.290 плюс доставка в Ростов. Так что, запрашиваемая сумма за распред, на этом фоне, не так велика.
    http://www.gardenpower.ru/silovaya-tehnika/4-h-taktnye-dvigateli/1440-dvigatel-briggsstratton-500-series-s-vertikalnym-valom.html
  9. konotop74
    konotop74
    konotop74
    Посадочное место вроде в норме, люфтит сам подшипник, причем на всех колесах, а по поводу ленты да это не плохой вариант учту его.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нашел в обсуждении - "Да, в России такого стандарта подшипник очень сложно найти - у него размер не в метрической системе, а в дюймах (встречал лишь пустые позиции в нескольких интернет-магазинах). Он есть у китайцев на алиэкспрессе под маркировкой FR8ZZ. Комплект из 10 штук, а их в газонокосилке 10, можно взять примерно рублей за 500. И они в разы качественней..." На счет 10 штук, это я не в курсе, где еще 6 стоят..;)
    https://ru.aliexpress.com/item/Flanged-bearing-FR8ZZ-miniature-flange-ball-bearings-FR8ZZ-12-7mmx28-575mmx7-938mm-1-2-x/32352720096.html
  11. shelline
    shelline
    shelline
    Курск
    Новая газонокосилка... если я правильно понимаю, нож тупой?
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Либо нож тупой, либо низкие обороты в режиме косьбы. Первое, наиболее вероятно. Что за агрегат?
  13. smisl
    smisl
    smisl
    Х. з. у меня так же. причем нож новый был и потом через какое то время чего наточил, сделал края реально острыми и все равно тоже самое
  14. shelline
    shelline
    shelline
    Курск
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Большого криминала в этом нет, заводская заточка на ножах DDE, лично меня не устраивает, все перетачивал сам. Второй момент, на NOMADe поднять рабочие обороты не сложно, а при нажатии на рычаг хода, нет ли просадки по оборотам?
