Неисправности газонокосилок и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 02.07.17.
  1. shelline
    shelline
    shelline
    Курск
    Нет, при включении хода обороты не меняются. Вообще, заводится и работает хорошо и ровно. Даже не знаю, так оставить или попробовать нож точить/обороты поднимать? В соседней теме написано, что такой рез трава плохо переживает.
    Это фото с боле взрослого участка, а мне нужно на днях молодой покосить, а там трава совсем ещё неокрепшая, боюсь, таким ножом ей совсем худо будет.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нож точить Вам придется, так или иначе...обкатайте мотор, будете масло менять, вот и совместите с заточкой. Пять часов, это не много...А молодой участок...поднимите повыше уровень ножа.
  3. shelline
    shelline
    shelline
    Курск
    Раз уж начал спрашивать... в инструкции не нашел, подскажите, на какую сторону её лучше переворачивать? Какая резьба на гайке, которая нож крепит? Правая или левая?
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Заваливать только на сторону маслозаливной горловины. Там болт на 13, 14 или 15, точно не помню...откручивается против часовой.
  5. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @shelline, косите утром, по возможности. Это совет из профильной темы ;)
  6. konotop74
    konotop74
    konotop74
    Ух ты! спасибо:) Получается все подшипники одного размера идут на колеса разных производителей?
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Хм...не знаю, надо валы промерить...ну, китайцы то точно и наружный, и по валу...
  8. konotop74
    konotop74
    konotop74
    т. е мне надо штангелем помереть вал? прально я понимаю
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ага...я на выходных померяю китайца и Викинг...интересно, совпадут ли...:)
  10. konotop74
    konotop74
    konotop74
    да интересно. я тоже померяю
  11. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Здравствуйте, форумчане! :hello:
    Электрокосилка Олео мак g44pe (куплена около 10 лет назад). Начала сильно вибрировать, обломился металлический болт, закрепляющий нож! Мотор вытащить не получается (откручиваю звёздочки и...никакого результата - мотор не шевелится)! Крыльчатку тоже не пойму как снимать...Подскажите: как быть? З. Ы.: может не трогать движок, а просто анкером "расклинить"? Будет ли нож при таком варианте держаться?
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Значит что то не открутили...Он на болтах держится. А с какой целью хотите снять? Для ремонта?
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Хвост болта крепления ножа остался в резьбе вала? Двигатель работает? О какой крыльчатке идет речь? И если работает, зачем Вы хотите снять двигатель?
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Думаю для удобства высверливания.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну не знаю...тут он жестко закреплен на корпус, перевернул косилку и сверли...а сняв, это мудрить какую то приспособу надо, чтобы зафиксировать, так то болтик длинный, резьба 45-50 мм минимум...
