Неисправности газонокосилок и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 02.07.17.
  1. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    @Veseloff, @yury59, спасибо за советы, проблема решена!
    Подъехал знакомый мужик (механик)! Снял крыльчатку как фокусник - легко и непринуждённо (она на это злополучном болте держалась; у меня даже при усилиях не получалось её снять)! Болгаркой сделал бороздку и выкрутил отломанную часть отвёрткой! :super: Делов на 5 минут!
  2. konotop74
    konotop74
    konotop74
    Померял я вал обычным штангелем (не электронным) на глаз примерно 12,7 получается как и размер подшипника. Единственное я не понял какой нужно купить из двух R8ZZ или FR8ZZ? https://www.screencast.com/t/xRtisVth4MMU кстати теперь они поштучно продаются.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Думаю, FR...надо снять колесо и посмотреть изнутри на тот подшипник, что стоит...FR отличатся только отбортовкой...остальные размеры такие же.
  4. AndyMNS
    AndyMNS
    Дюдюка
    AndyMNS
    Дюдюка
    Подскажите пожалуйста. Газонокосилка Чампион LM5345BS,
    Модель двигателя В&S Series 675.
    После мойки стала не ровно работать, под нагрузкой как буд-то хочет заглохнуть, но продолжает косить. При непродолжительном простое заводится с каких-то безумно больших оборотов, раньше не было такого, сравнить можно разве что с моментом когда в бензопиле заканчивается бензин и обороты резко идут вверх. Такие обороты держаться 3-5 сек, после чего на холостом ходу и без нагрузки работает ровно.
    При заводе выплевывает клуб черного дыма и напротив глушителя уже большое черное пятно на корпусе от выхлопа.
    Пробовал без воздушного фильтра, ситуация не поменялась.
    Как-то совпало это именно с мойкой, стояла подключенная к шлангу и промывалась, намотала под себя много воды и работала под нагрузкой. После этого постояла, а завелась уже на высоких оборотах.
    Прошла неделя простоя и ситуация не изменилась.
    Свеча черная, но не мокрая.
    Куда смотреть подскажите пожалуйста.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Какой именно 675ый? В зависимости от исполнения, возможны варианты. Но, то, что идет слишком богатая смесь, периодически, не постоянно, это факт.
  6. AndyMNS
    AndyMNS
    Дюдюка
    AndyMNS
    Дюдюка
    Надо на моторе номер искать?
    Дальше эксплуатировать можно или усугублю только проблему?
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Уже не надо. У Вас стоит 675ЕХi. Машинка гарантийная?
  8. konotop74
    konotop74
    konotop74
    отбортовки вроде нет. попробую завтра сфоткать, покажу
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Эксплуатировать можно, только само собой не рассосется. Смею предположить, что во время купания, вода попадала на термосифон, который и отвечает за положение дроссельной заслонки на разных режимах. Это новое поколение моторов, предполагающих максимальную автоматизацию рабочих процессов, без вмешательства оператора. Ничего, кроме сервиса, предложить не смогу, сами Вы не справитесь.
  10. AndyMNS
    AndyMNS
    Дюдюка
    AndyMNS
    Дюдюка
    Уже год прошел с покупки.
    Примерная стоимость ремонта этой термоштуки есть? Для понимания маштаба проблемы.
    Спасибо.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет, не подскажу. Надо вскрывать верхнюю крышку и внимательно смотреть все компоненты, тяги, пружинки механизмов отвечающих за работу карбюратора...вполне возможно подклинивание одного узла, так например термосифона, пошел перекос пружинки внутри, могла просто соскочить тяга с привода регулятора оборотов...это только догадки...из дорогостоящего...да нет там узлов которые сильно опустошат кошелек.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Серьезной проблемы там нет, не переживайте. К сожалению, когда в двигателе стоят три системы автоматики, связанных друг с другом, некорректная работа одной из них, вносит разбаллансировку в работу двигателя в целом.
  13. AndyMNS
    AndyMNS
    Дюдюка
    AndyMNS
    Дюдюка
    Спереди болтается какая-то тяга, поперек двигателя, шатается легко руками.
    Будем в выходные значить поглядеть.
    Я еще вычитал что может шпонку провернуть и от этого сбивается зажигание, это может быть оно?
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Чтобы срезать шпонку на маховике, надо чтобы нож, в рабочем режиме, резко остановился, т. н. наезд на камень, большую кочку...маховик, обладая большой инерцией срезает Al шпонку на валу. Не заметить это сложно. Если не сложно, сделайте фотки, что там болтается...попробуем разобраться.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Отбортовка подшипника, снаружи, по идее, должна выполнять роль опорного кольца, при посадке в посадочное место пластикового колеса, т. е. глубже этого кольца, подшипник не просядет. Возможно, на каких то колесах, это и имеет значение.
