Неисправности газонокосилок и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 02.07.17.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если удар ножом о препятствие имел место, да возможно. Но при этом работа двигателя имеет иные симптомы, нежели те, которые описали Вы. Да и закопченая свечка, говорит о нарушенном смесеобразовании. При надрезе шпонки, момент зажигания уходит в сторону более раннего. Копоти при этом, на свечке нет. Нередко, стрельба в карбюратор, редко в глушитель и колбасит двигатель, как при дисбалансе ножа.
  2. konotop74
    konotop74
    konotop74
    Вот такие подшипники стоят вроде R8ZZ. И еще скажите, в каждом колесе по два подшипника стоит? правильно же я понимаю.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А мне кажется, все же FR...замерьте размер по внешке старых подшипников, по обоим колесам, штангелем...по переднему и заднему, должны совпасть и сравним по внешнему размеру FR и R...а на фото одно колесо? Изнутри и снаружи? Если - да, то два подшипника на колесо, точно.
  4. konotop74
    konotop74
    konotop74
    Померял я подшипники и как то мне показалось что они большого размера по внешней стороне 31,9 примерно. На переднем и заднем колесе одинаковые стоят. Получается что не подойдут эти подшипники? Да
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    31,9 это диаметр по отбортовке подшипника, вот почему я и думаю, что это FR...
    Модель: R8ZZ Внутренний диаметр (d): 1/2" Внешний диаметр (d): 1-1/8" Ширина (b): 5/16"
  6. konotop74
    konotop74
    konotop74
    Ну тогда супер! Закажу себе 8 штук, а втулки у токаря. И еще раз спасибо за подсказ.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не торопитесь...Внешний диаметр (d): 1-1/8" *2,54=? мм?
    и надо пересчитать в мм..китайцы в дюймах размеры дают.
  8. Lakhreev
    Lakhreev
    Lakhreev
    Всем привет. нужна помощь / совет.
    на днях косил траву электрической газонокосилкой AL-KO SILVER COMFORT 46.4 E.
    случайно задел небольшой металлический люк, после чего появился сильный гул и вибрация при работе.
    заметил особенность: в выключенном состоянии если покрутить вал (палка внутри двигателя), то он крутится не по правильной траектории.
    так как трава осталась, решил плюнуть на звук и вибрацию, и покосить. немного скосил и двигатель перестал крутить вал, при включении издается только гул.
    разобрать двигатель полностью не смог, видимо айкью не хватило :)
    в чем может быть проблема? возможен ли ремонт? или только покупка нового двигателя, что проблематично (нет в наличии).
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вал погнули. Замена ротора только.
  10. Lakhreev
    Lakhreev
    Lakhreev
    это сложный ремонт или любая мастерская по косилкам делает?
    Ротор дорогой?
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если есть запчасти, в чем я сомневаюсь, то ремонт не сложный. Но недешевый, так как запчасти всегда дорогие.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если остались доки на косилку, посмотрите там авторизованный сервис. Как дешманский вариант, попробывать поправить вал у них или замена. Или Кулибина ищите, если откажут править...но, вероятнее всего, будут настаивать на замене эл. двигателя в сборе.
  13. Lakhreev
    Lakhreev
    Lakhreev
    Вот бы найти кулибина в Питере
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Смотрите, что получается...FR8 имеет размеры - посадочный внешний диаметр - 28,6 мм, внутренний диаметр под вал/ось -12,7, ширина - 8мм. Вы намеряли по отбортовке старого почти 32мм. Т. е., втулку на вал, точить не нужно, сядет хорошо. Надо узнать посадочный размер старого подшипника. Попробую, не выковыривать же старый...
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
