Неисправности газонокосилок и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 02.07.17.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Маркетологи утверждают обратное. :)Всегда отмечают восклицательным знаком, что на подшипниках, да еще двойных..:)Скоро будут на тройных. Как с бритвами для бритья.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вполне может быть...
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Двойные, это перебор, явно. Думаю, тут картельные соглашения по сбыту продукции. Того же FR8, который вчера рассматривали, по нагрузкам и ходимости, одного на колесо - за глаза хватит на 6-8 сезонов. Просто у кого уже стоят на колесах подшипники и адски люфтят, вариантов всего два - замена подшипника (ов) или ставить новое колесо (а) на втулке. Новое на втулке, раз в 5-ть дороже выходит, чем подшипник. Благо диаметр оси почти у всех - 12,7мм...для несамоходных, подобрать не проблема, с самоходом посложнее, за счет разных модулей зубов на разных косилках.
  4. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    И колеса побольше! У моей передние колеса - на подшипниках, задние - на втулках. передние уже люфтят, задние (ведущие) - нет.
  5. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    у меня - такой вариант.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Мне, 17 см перед и 25 см зад, нравятся, по моему очень оптимальный размер...
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну, Мак, есть Мак...хорошо, хоть втулки стоят...:)
  8. konotop74
    konotop74
    konotop74
    Моей косилки лет 10 наверное, а подшипники уже двойные стоят, может все таки еще от веса машинки зависит и от размера колес. А бриться лучше тэшкой или опаской. дешево и чисто.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Чисто теоретически, опорная поверхность у втулки на пару порядков больше, чем у пары подшипников. Думаю, тут с точностью до наоборот ситуация...на более тяжелые машинки втулки ставить надо...сопротивление качению выше, но моторы мощнее и нивелируют это, да и нагрузку больше держат.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я приводил в пример райдеры хускварна. И вес там больше и колеса. Втулки.
  11. konotop74
    konotop74
    konotop74
    Ну может быть конечно оно все так и есть, но без подшипника будет изнашиваться колесо и ось, а это в ремонте будет дороже. С подшипником проще, развалился и все.
  12. konotop74
    konotop74
    konotop74
    Как раз таки я имел ввиду что на большие колеса нагрузки меньше, нежели на маленькие. Или это не так?
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нагрузка на ось от колес не зависит. Только вес и нагрузка на ось.
  14. konotop74
    konotop74
    konotop74
    ну да. понятно
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Расчетное пятно контакта: нагрузка на втулку - ось, в кг на 1 кв. мм опорной поверхности. Этот же расчет касается и подшипников, там за базу берется пятно контакта шарика, умноженное на 2 и умноженное на количество шариков в сепараторе подшипника.
