Неисправности газонокосилок и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 02.07.17.
  1. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Не подскажите, где можно купить пластиковую червячную шестерню для привода Партнёр? Продают всё целиком привод до 4 тыр, да и то не найти.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не обязательно Партнер искать...любой китаец. Смотрите мелкие мастерские по ремонту садовой техники при строительных рынках, по аналогии с Московскими и Подмосковными, там есть разборы...у официалов, только в сборе.
  3. Boris921
    Boris921
    Boris921
    Нижний Новгород
    Уважаемые форумчане. Скажите пожалуйста, обязательно ли при стандартной ситуации (пенёк,далее гнутый вал) после выправления вала менять и нижний сальник или этим можно пренебречь? Косилка самоход Макита PLM 4621 двиг B&S 650E. В технике не силен. Заранее благодарен.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если после удара, двигатель запускался и поработал, я бы сменил, еще раз колоть двигатель из-за текущего сальника...а вообще смотреть надо.
  5. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Простой способ ремонта заднего колеса Партнёра со сломанный втулкой. Втулку дополнительно залил эпоксидной смолой и укрепил 3мя болтами на спицах колёса.
  6. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Отлично!
    Как починить ведущие колеса на самоходной косилке?
  7. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    А что с ними? У меня они маленькие и проблем не было, такой способ не подойдёт. А вот большие задние сломал на откосах с сильным уклоном. Главное центральное отверстие просверлить по диаметру втулки. Тогда нагрузка распределился дополнительно на блин.
  8. Boris921
    Boris921
    Boris921
    Нижний Новгород
    Уважаемые форумчане. Скажите пожалуйста каким образом закреплен шкив на валу двиг B&S 650E, косилка самоход Макита PLM 4621, как его снимать (съемником?) и ставить обратно на этом же уровне на валу, что бы он не ходил вверх-вниз .вроде на нем нет никаких фиксаторов и какие признаки того, что маховик сел до конца на свое место после замены шпонки. Заранее благодарен.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На фото адаптер со шкивом привода. Фиксируется вместе с ножом, тем же болтом. Маховик со шпонкой, глубже, чем надо, не сядет...на посадочное садится после затяжки гайкой на 24.
  10. Daemon2
    Daemon2
    Daemon2
    На работе имеется самоходная газонокосилка хускварна LB 155 S. У неё умер стартер. Коленвал расположен вертмкально. Если кто в курсе, устройство её стартера одинаково со стартером китайских горизонтальноколенвальных мотоблочных двигателей?
  11. Daemon2
    Daemon2
    Daemon2
    Двигатель на ней Бриггс&Страттон Квантум 650.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В каком смысле умер? Обгонная муфта сработалась или по электрике проблема? Китаез может не сесть по посадочным, не совпасть количество и модуль зуба, надо с ним ездить и подбирать. Вживую. Я бу с Бриггса снял и обменял на впускной коллектор, эл. стартер на косилке - баловство...китаезы — хондоклоны и стартеры у них иные.
  13. Daemon2
    Daemon2
    Daemon2
    Нет, стартер у неё ручной.
  14. Daemon2
    Daemon2
    Daemon2
    Стартер ручной.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Пишите конкретно, в чем проблема. Стартеры ручные, B&S в сборе есть в продаже, зачем Вам китаец?
