Неисправности газонокосилок и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 02.07.17.
  1. naoumov
    naoumov
    naoumov
    На крышке сверху написано White MTD RD-18 35/45. Покупался в кризис 96 года
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Да, да, припоминаю, стою в очереди в Техносиле и тетка оп мобильному! объясняет мужу:
    - Где, где, стою в очереди, покупаю стиралку, ну, и что, что уже есть две, пусть ещё будет, запас ж..у не ххх :)
    P. S. Поиск выдает "Краткий обзор Электропила MTD ECS 18/35"
  3. vendetta
    vendetta
    vendetta
    Подскажите. Собрал мотор после гнутого коленвала на косилке выставил метки на шестернях все установил стал заводить сорвало шпонку маховика (зажигания) поставил новую стальную (разбил маховик) каковы причины ? Двигатель бригс 500
  4. Евгений0014
    Евгений0014
    Евгений0014
    Только алюминий, в первый раз скорее всего плохо осадил маховик, во второй тоже и сталь сделала своё грязное дело. Бери на сервисе бу маховик и хорошо осаживай, тоже было сталь по неопытности ломанула на бригсе маховик
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    После замены топливного, воздушного фильтра и свечи, опять этот симптом появился на косе. Вчера нормально косила. Сегодня опять, временами не реагирует на полный газ. Делаешь перегазовку, секунд 20 нормально работает, потом опять. И опять это все исчезло само. Нормально заработала. Не пойму в чем дело...
  6. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Может подвисает игла "поплавка" в карбюраторе? Или регулировки карбюратора на предельных положениях, а не на средних? Ну и подсос воздуха через пристыковку карба надо посмотреть.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Почему проходит само, как и начинается минут через 15 после покоса...
  8. vendetta
    vendetta
    vendetta
    Тогда еще вопрос, снял разбитый маховик, разбило посадочное место шпонки на коленвале -, что делать покупать новый или есть варианты сделать ?
  9. Евгений0014
    Евгений0014
    Евгений0014
    Ну если только пробовать наварить
  10. borabo
    borabo
    borabo
    Доброго дня !
    Кто нибудь сталкивался с такой проблемой как; мотор заводится и работает только несколько секунд и глохнет. Правда работает дольше если постоянно подкачивать бензин в карбюратор. Грелка на карбюратор, а может и что то другое?
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Явно бензин не поступает. Либо фильтр в баке, либо карбюратор.
  12. borabo
    borabo
    borabo
    Спасибо ! Тоже грешу на карбюратор, но некоторые товарисчи...о клапанах вели речи, хотя не вижу логики
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну логики явно нет. Если подкачиваете и работает, знгачит бензин сам почему то идти не хочет. А вообще надо всё же указывать марку косилки.
  14. borabo
    borabo
    borabo
    Ну название косилки малоинформативно, NGP S510V
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    У неё топливного фильтра между баком и карбом нет? Движок какой?
