Неисправности газонокосилок и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 02.07.17.
  1. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    @yury59, Вы меня тролите? :)
    Где на картинке в моем сообщении https://www.forumhouse.ru/posts/21928769/ Вы видите
    ? :faq:
    Там небольшая, параллелепипедной формы, пластиковая деталь размерами примерно 5х3х2см. И, когда она начинает болтаться, не сразу можно связать это с потерей хода косилки :hello:
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я Вам уже ответил, Ваш случай - частный и никак не связан с особенностями конструкции крепления и регулировки на остальных. Если бы все проблемы этим и заканчивались...Вы считаете, что у всех Викинги?)
  3. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    @yury59, :hello:
    конечно же я так не считаю :)
    Просто поделился своим "частным случаем". А Вы стали про, видим свой,
    писать. Или считаете, что у всех Викингов так? :)
    Все, заканчиваю флудить)
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я рассматриваю варианты в целом по конструкции и отсекаю те моменты, которые считаю не характерными для конкретной, обсуждаемой косилки...А Ваша проблемка, тривиально связана с невнимательностью, И не более того. Конструктив крепления на Викингах тросов, абсолютно одинаков и зависит только от исполнения, в моей, он объединен с ключом зажигания, справа газ и блокировка маховика и разрыв зажигания. А по сути, крепления идентичные и далекие от совершенства. Надеюсь, я удовлетворил Ваши пробелы в познании особенностей дешевых моделей Викингов и подороже?)
  5. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    @yury59, Спасибо, О Великий Гуру Викингов :aga:
    Всё, всё, всё, умолкаю и не смею больше отвлекать Вас своими "проблемками" :close:
    P/S/ @yury59, Да ладно Вам, что же Вы такой напыщенный :hndshk:
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Неее...психолог Вы никудышний...я просто зануда, уж простите...:aga:
  7. Lakhreev
    Lakhreev
    Lakhreev
    Добрый день.
    Есть триммер AL-KO GTE 350 Classic.
    Пользовались мало, его толи глюк, толи особенность - работает минут 5 и отключается. Проходит некоторое время, он включается, но также недолго и так далее.
    В чем может быть проблема?
    Аппарат хороший, миниатюрный, легкий, но вот время работы сводит на нет все его плюсы.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У электротриммеров, распространенный глюк - срабатывание теплового датчика эл. двигателя по критической температуре. Электроники там нет.
  9. Lakhreev
    Lakhreev
    Lakhreev
    а этот датчик можно отключить? и как он гад выглядит?
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Можно всё отключить, только прежде разобраться в причине. Могу только предположить, что срабатывает он от недостатка воздуха от крыльчатки охлаждения. Двигатель закидывает пылью и грязью. Момент второй, на Маките столкнулся с наличием биметаллического реле в ручке, рядом с пусковой кнопкой. Срабатывала по перегреву контактной группы кнопки, из износа щеточного узла.
  11. Lakhreev
    Lakhreev
    Lakhreev
    я единственное что сделал - снял кожух, чтобы леску сделать длиннее, скос травы увеличить. так как в кожухе (не знаю как правильно он называется) установлен нож и если леска длиннее, он ее отрезает. Но скос маленький. Что не радует.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну вот от нагрузки дополнительной, перегрев и идет. Леску потоньше хоть поставьте.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Кстати, да...очень распространенная причина...плюс забитые пылью и сеном щели корпуса...:)
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Но больше превышение по току от нагрузки. Ну и чистить косутоже нужно конечно. :)
  15. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    у меня вчера на китайском триммере большого обьема! отломался этот "ножик", так даже он обороты не набирал, если леска слишком длинная - отбивал об камни... Все расчитанно - мощность, диаметр и длина лески...
