Неисправности газонокосилок и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 02.07.17.
  1. Obyx86
    Obyx86
    Obyx86
    Фильтр поролоновый грубой очистки. Тросики не заедают. Пружинка на месте. Сейчас регулирует обороты нормально. Свеча на фото.
  2. Obyx86
    Obyx86
    Obyx86
    Раньше на той же траве, даже при большей высоте не было даже намёка на просадку. Паникую, боюсь по незнанию ушатать. времени заниматься гарантией нет, газонокосилка рабочая, запасной нет..(
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Мало воздуха. Копоть на свечке... Что то с воздухом у Вас не так...либо засорен воздушный жиклер, либо перелив кабрюратора...но скорее всего, слишком много масла на поролоне оставляете. Если есть возможность, оставьте только картонный без предочистителя...просто будете чаще менять его.
  4. Obyx86
    Obyx86
    Obyx86
    Фильтр только поролоновый. или поролоновый дальше стоит? Снимаем поролон и вот это видим.
  5. pavdani
    pavdani
    pavdani
    062B15C1-8CE5-4351-96EB-EC35437341AF.jpeg 062B15C1-8CE5-4351-96EB-EC35437341AF.jpeg Пропало натяжение ремня привода. На фото новый ремень.
  6. Obyx86
    Obyx86
    Obyx86
    Попробую отжать посильнее фильтр. А дальше буду посмотреть. Спасибо за советы!)
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, картонный у Вас не предусмотрен конструктивно. Значит, отжимайте масло сильнее, много оставляете на поролоновом. Или варианты с переливом карбюратора...
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А Вы его промывали, прежде чем маслом пропитывать?
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Мда...перемудрили...ремень, случайно не новый? Я так понимаю, два ролика крепятся к кулисе, которая имеет ось вращения. Чтобы подобраться к пружине натяжения кулисы, надо демонтировать весь узел с роликами. На фото, не вижу узла натяжения, значит он внутри.
  10. Obyx86
    Obyx86
    Obyx86
    Обязательно! Мыльным раствором, потом просушил. Затем пропитал.)
  11. Obyx86
    Obyx86
    Obyx86
    Если вариант с переливом карбюратора... можно будет отрегулировать как-то?
  12. pavdani
    pavdani
    pavdani
    Ремень новый. Старый порвался после двух лет работы. Поставил новый, все встало нормально. Проработал неделю и соскочил, после вскрытия обнаружил что пропала натяжка.
  13. smisl
    smisl
    smisl
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если все три ролика крепятся на одну кулису, я вижу на фото... крепление механизма натяжки на двух гайках на 6-ть головка, возможно есть ещё...откручивайте и попытайтесь вытащить его на себя, ремень пока снимите...если удасться вытащить, то соскочившую пружину увидите. И сфоткайте нутро, по возможности.
  15. smisl
    smisl
    smisl
