Неисправности газонокосилок и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 02.07.17.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Класс:super: Идеально! :super: и смотрятся не хуже родных! :super:
  2. smisl
    smisl
    smisl
    За счёт черных пластин очень легко защелкиваются и фиксируют просто намертво, никакого люфта.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не торопитесь. Возможно манипуляций с поролоном будет достаточно. В любом случае, если свеча снова закоптиться, сохранятся вышеописанные симптомы и возрастет расход бензина, это будет повод разбираться дальше.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Можно, конечно...и жиклеры продуть и грязь слить с поплавковой камеры...если фильтр тонкой очистки топлива не стоит...
  5. nikta9292
    nikta9292
    nikta9292
    Звенигород
    располовинить нужно ? Визуально вал в порядке, если это возможно оценить, сломано 2крепления .
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Снимайте адаптер. Что решили?
  7. smisl
    smisl
    smisl
    остатки остались? сломанные части? аргонщики думаю восстановят и усилят
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вариант со сваркой...аргонщик нужен и аппарат на переменном...плюс лекала изготовить с точными посадочными...да ещё может и не возьмутся...стенка тонкая, гореть будет. Оптимально - замена тарелки. Только, прежде чем вскрывать, её надо иметь в наличии.
  9. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Подскажите по косилке Alko 525vs. Не поворачивает в одну сторону, закусывает. Решил разобрать и почистить редуктор, болты открутил, а крышка не снимается. Пытался подковырнуть, ни в какую, как приклеена. Может детализация этого места есть у кого нить?
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Крышка на герметике. Не демонтировав вал с редуктором, есть вероятность поломки крышки. Поворот, никак с редуктором не связан, чистите храповики в колесах. Если редуктор вращает колеса и есть ход, вскрывать нет смысла.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Редуктор Викинга, по конструкции, не отличается от прочих.
  12. smisl
    smisl
    smisl
    я так понимаю данные редукторы, если сделаны из качественных материалов, то ходят очень и очень долго ? и разбирать его без необходимости нет вообще никакого смысла?
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Абсолютно точно. Этот редуктор отработал 8 сезонов, при интенсивной нагрузке. Выработка ведомой пластиковой шестерни. Был заменен мною на точно такой же, который уже подходит тоже к финишу. Те же 8 лет.
  14. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Всем добрый день!
    Husqvarna LC 348V,наехал на кусок 75 трубы, подкинутой строителями забора от соседей в сорняк. Теперь нож бьет по корпусу, в ручке вибрация. Снял нож, похоже сорвало центрирующие точки на адаптере (если я правильно называю все это :)). И есть ощущение, что нож погнуло, если немного его отогнуть на себя, то корпус не задевает. Что в такой ситуации делать?
  15. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    По возможности выправить нож, проверить адаптер, убедится что нож отцентрован на одаптере, если вибрация не исчезла, то погнут коленвал, а это как правило его замена, либо новый двигатель, в зависимости что дешевле.
