Неисправности газонокосилок и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 02.07.17.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Срезало направляющие на адаптере...ого...он же стальной...правьте, по возможности нож, может и обойдется малой кровью...
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Там стоит кастрат 650EXI...склоняюсь к худшему сценарию...но чем черт не шутит...может и повезет.
  3. persei
    persei
    persei
    Гатчина
    Бывает и проносит ...
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Адаптер в идеале, шпонки не срезало нигде...закономерный итог. Но нож, я бы в запас кинул и поставил новый. Подкал, в таких тисках и 200 граммовым молотком, нормально поправить сложно.
  5. Lakhreev
    Lakhreev
    Lakhreev
    Так же мало по времени работает. Леска 1.3. Больше нормы. Напряжение при работе посомотрю
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну, коли так, смотрите еще мусор. Возможно налипло все, нет охлаждения. Катушка свободно крутится? Нет там нитки намотанной.
  7. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Времени самому заниматься на нашлось, зато нашелся рядом мастер.
    Коленвал погнуло, но говорит выпрямил, это реально можно сделать? Вибрация ушла.
    В адаптере просверлил 2 отверстия и поставил новые направляющие. За все 700 деревянных взял.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Можно, но однозначно не за 700 деревянных!) Скорее всего, прав был, @Медведьr3m, дело было в ноже и адаптере.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, правят...только для этого нужен нормальный станок, пресс и пару приспособ...биение в сотку поймать сложно...да и колоть мотор надо с полным разбором...по стоимости - половина нового коленвала. Лично я, не сторонник подобных мероприятий...долго объяснять. Для кого-то, я и даром могу многое сделать...тут ценник, не показатель.
  10. DeemasB
    DeemasB
    DeemasB
    Господа, может кто в курсе, имеется почти новая самоходная газонокосилка деу и проблема в следующем, при отпускании ручки движение (привода на колеса) она еще метр-два едет и только потом останавливается. Это особенность или косяк? мб какая то-регулировка или смазка требуется? Регулировку на тросике провел, но безрезультатно...
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Тросик свободно ходит?
  12. DeemasB
    DeemasB
    DeemasB
    ну да, не закусывает. Может быть из-за того, что новая и что то не разработалось? Трос ослабил на полную, то есть гаечки на тросу вкрутил вплотную друг к другу...
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну подождите немного, может разработается ремешок.
  14. sreg2
    sreg2
    sreg2
    Здраствуйте, на моей косилке полный кирдык двигателю, B&S 650exi, и хотелось бы узнать, есть ли аналог такого же двигателя, что бы отверстия в деке совпадали и по мощности не хуже оригинала? А то на новый оригинал что то жабка душит...
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Чуть выше, я фотки редуктора выложил, сами посмотрите конструктив...движение после отпускания рычага привода, возможно только в случае закусывания ведомой шестерни на валу...также, есть небольшая вероятность, что слетела/ослабла, возвратная пружинка на рычаге редуктора. Согласен с Валерой, покатайтесь...
