Неисправности газонокосилок и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 02.07.17.
  1. persei
    persei
    persei
    Гатчина
    @sreg2,
    http://agrozakaz.ru/component/virtuemart/?category_id=63&manufacturer_id=43&page=shop.browse
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  3. DeemasB
    DeemasB
    DeemasB
    А закусывание по какой причине может быть? Косилка новая, пару раз косил по часу. Есть смысл покататься или все же везти продавцу? Ручка привода назад возвращается быстро без задержек
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ведомая шестерня, при нажатии на рычаг привода, пластиной справа (см.фото), смещается вдоль по валу влево и входит в зацепление с червяком. На валу, в этом месте, выполнена накатка. Шестерня входит в зацепление и с валом. При отпускании рычага, шестерня сползает с накатки вала, выходит из зацепления с червяком. Закусывания могут возникнуть из-за заусенцев накатки. Это наиболее вероятная причина. Сдавать косилку на обмен или нет, решать только Вам.
  5. DeemasB
    DeemasB
    DeemasB
    Спасибо за информацию. А есть вероятность того, что в редукторе с завода нет смазки и поэтому происходят закусывания? Правильно я понимаю, что при отпускании рычага привода, газонокосилка тут же останавливается и не о какой инерции речи не может быть?
  6. persei
    persei
    persei
    Гатчина
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Или избыток смазки не той консистенции.
    Косилка должна останавливаться. Тем более в траве.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет смазки? Маловероятно. Крышка на герметике, да и на валах сальники. Да, как только происходит разьединение шестерни с червяком, момент от двигателя на вал, не передается.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Может ремешок все таки не сразу выходит из зацепления со шкивом?
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Забавная там описана ситуация..."но отсутствует стопорное кольцо приводной шестеренки, как вывод - вернуть товар покупателю с ремонтом за счёт поставщика..." стопорное кольцо, я видел только на шестернях храповых колес, тех, что в колесах стоят...у коллеги был дефект связанный с тем, что крутилось только одно колесо, второе - эпизодически...
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Меня терзают смутные сомнения...положение рычага на редукторе, к которому трос цепляется, ...там же и возвратная пружина стоит...положение рычага регулируется...скручиваешь гайку на 6-ть, и переставляешь рычаг в иное положение...там накатка.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если рычаг привода вместе с тросом, резко возвращается...а в редукторе залита загущенная трансмиссионка, вместо моторного...вполне похоже на то...
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если там стоит механизм натяжки ремня на роликах. Ролики на подвижной кулисе...А редуктор в постоянном зацеплении...грязь попала, трава...в районе оси кулисы...как вариант. Снять защитную крышку ремня и смотреть...подобная схема есть у Макиты, корейцы могли её слямзить...
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если не сложно, завалите косилку на глушитель и сделайте пару фоток со стороны ножа, защитного пластикового кожуха ремня...не понятно, как реализована на Вашей модели Дэу, система натяжения ремня привода хода...и есть ли она вовсе. И постарайтесь проследить, в какое место идет трос с рычага хода...варианта всего два. Пока только догадки...
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня именно движением шкива и натягивается. Редуктор в постоянном зацеплении.
