Неисправности газонокосилок и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 02.07.17.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну, тут юристы Вам в помощь...ощущение развода и у меня. Если упереться и заказать независимую экспертизу и потом все затраты по экспертизе и суду повесить на эту лавку...вариант хороший. Но для этого, надо забрать косилку для проведения экспертизы. А что, сроки для обмена по Закону прошли? Какой двигатель?
  2. shurets
    shurets
    shurets
    Спасибо. Двигатель b&s 625e. Сроки хоть и прошли, но претензию я вовремя в магазин под подпись вручил, так что срок зафиксировал. Тоже думаю о независимой экспертизе. Нет ли у кого на примете конторы, которая ее объективно сможет провести? Также интересен мотив развода, неужели весь спектакль только лишь из за того, чтобы поменять шатун и срубить 5к рублей?
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вы просите помочь, при этом в профиле не указали место проживания...:)
    Ещё раз перечитал аргументы сервисменов...перебрал в голове все варианты одностороннего появления задиров...невероятная ситуация. Кроме как пробный пуск без масла вообще, других вариантов нет. Но следы должны остаться на сопрягаемых поверхностях, тем более борозды...речь о шатуне?...странно всё это...скорее всего, речь идёт замене о вкладышей...аргумент, кстати, очень реальный. С миру по нитке - голому рубаха...
  4. shurets
    shurets
    shurets
    Ой, точно. Живу в Москве. Про вкладыши вообще ничего не говорили, я думал их там и нет для упрощения конструкции. Сервисмены сказали, что менять надо шатун, он алюминиевый, а коленвал чугунный, отсюда и односторонние задиры на более мягком материале. Сказали, что шатун стоит тысячи 3 и работа 2-3. И фотографию на телефоне показывали, там были прям борозды. Но передать фотографию отказываются.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На скрине вкладыши со 190 кубового мотора. Что касается 625Е, надо посмотреть, но, сомнительно, чтобы их там не было. Двигатель 093J020081H1?
  6. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Husqvarna LC 348V после того как забрал из ремонта вылез косяк, ремень слетел с шкива привода, в итоге его прилично надрезало, размер 10х750. В городе говорят только под заказ, можно от чего-то приколхозить?
  7. shurets
    shurets
    shurets
    Я точно указания на тип нигде не нашел, есть фото шильдика двигателя в аттаче.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В ближайшие автозапчасти с ремнем...думаю, подберете.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    http://www.briggsandstratton.com/eu/ru/support/manuals/engine
    Забейте сюда номер двигателя и посмотрите деталировку. Если только вкладыши там есть. Может быть фраза шатун в сборе...
  10. persei
    persei
    persei
    Гатчина
    @Максим1987Т,
    размер 10х750.(AVX 10-750 ремень клиновой Лада Ока)
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Только примерка в магазине...разные производители авторемней указывают разный размер. Кто-то наружку пишет, кто-то по средней точке рабочей поверхности, кто-то по внутрянке ремня...лучше не рисковать в онлайне...
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Опять эта фраза...без права продажи ввПиндосии и Канаде...нет, это не то...ищите либо выбитый на защитном металлическом кожухе (см.фото), либо гравировка кода на блоке. Возможен и такой вариант таблички, на втором фото.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Зайдите по ссылке выше на сайт бриггса, там точно указаны места, где искать серийный номер.
  14. Valamaya
    Valamaya
    Valamaya
    Добрый день, мужчины :)
    Помогите с проблемной газонокосилкой.
    Год назад купили газонокосилку Stiga combi 55 SQH. Покосили буквально минут 20. Перестала косить. Отвезли в сервис - срезало усики на адаптере ножа. За тот сезон меняли 2 адаптера. В этом сезоне уже третий срезался. Найти деталь в горячий сезон - проблема. Последние два адаптера продержались буквально по 10 минут. Может проблема не в детали, а глобально в косилке? Может есть способ эти адапторы восстанавливать? Пробовали заклёпки с резьбой, сажать на них болты. Срезает за минуту. Сил больше нет. Не косим, а снимаем/собираем газонокосилку.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Здравствуйте. Планировка места косьбы сделана? Срезает направляющие адаптера, только при соприкосновении ножа с грунтом, камнями...усилив это место сверх меры, Вы рискуете погнуть коленвал двигателя. Можете сделать фото адаптера без ножа?
