Неисправности газонокосилок и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 02.07.17.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Почему болты то срезает? Если хороший болт, то либо адаптер расколется либо вал погнет. Есть одна мысль, но какая то она неправдоподобная. :)А что если нож не родной и отверстия под выступы больше намного? Или нож в выступы не вставляется. Ставится на 90 градусов к ним. Если все не так, то им повезло. :):)Значит косятся пеньки и арматура. И хорошо, что адаптер берет на себя весь удар.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У меня мысль проскочила...что используются адаптеры от других моделей, как вариант...там 55 нож...инерция большая...почему и попросил фото.
  3. Valamaya
    Valamaya
    Valamaya
    С дачи только уехала. К сожалению, фото адаптера сделать могу. Остались все на даче. Участок для покоса достаточно ровный. Без камней и пней. Последний срезанный адаптер, судя по ситуации, от плотной травы просто слетел. Но это же не совсем нормально для газонокосилки, на мой взгляд.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сказать честно, косить можно и без этих бобышек. Только винт крепления ножа сам затягивается сильно. Я на олео все лето косил, пока адаптер новый ждал.
  5. Valamaya
    Valamaya
    Valamaya
    Да, насчёт адаптеров. Используем фирменные и они идеально становятся в отверстия. Люфтов нет. Ищем по всему городу каждый раз. И они, ессно, не дешевые.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Как слетел? Он винтом прикручивается, который открутиться сам не может.
  7. Valamaya
    Valamaya
    Valamaya
    Так она не едет без этих бобышек.
  8. Valamaya
    Valamaya
    Valamaya
    Мы уже расс
    слетел в смысле - поломался. Сорвало эти усики.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не вижу зависимости. У вас шпонку срезает или бобышки, которые в нож вставляются?
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Эти усики центруют нож. Также фиксируют, чтобы он не проворачивался. То есть, если их нет, то нож держится только винтом. Но будет работать и крутиться, пока нагрузка на него будет нормальной. Если сверх меры, то он будет просто останавливаться от нее но адаптер с валом двигателя все равно будет крутиться. Обычно на адапторе шкив под ремень хода. То есть если вал с ним крутятся, то ход у косилки должен быть. Только сам нож может не крутиться при определенных обстоятельствах.
  11. smisl
    smisl
    smisl
    Нужна консультация. сегодня резко дернул рычаг управления оборотами двигателя и оторвал крепление к ручке, согнул буквой Г засунул и зажал стяжкой. вроде работает также, но ход рычага стал меньше. из чего можно сделать тросик? там стальная проволочка, он не гибкий. ибо трос стоит от 1200 и ждать 25 дней вроде он 66070554R ,газонокосилка Oleo-Mac G53TK ALLROAD EXA4
  12. smisl
    smisl
    smisl
  13. persei
    persei
    persei
    Гатчина
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, там подкаленная проволока...подобная стоит на карбюраторных Жигулях, Москвичах, Газелях старых...кнопка подсоса...
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
