Неисправности газонокосилок и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 02.07.17.
  1. borabo
    borabo
    borabo
    фильтра нет, а двигатель какой марки не знаю, а где посмотреть маркировку? Газонокосилка самоходная, думаю там лошадей 6,5,смотрел по инету, это оказывается аналог "патриота"
  2. naoumov
    naoumov
    naoumov
    Там карбюратор состоит из двух частей нижняя часть вделана в бензобак а верхняя прикручивается. Так?
    Если да то между ними есть прокладка которая состоит из двух частей. Если разберетесь где находится мембрана и клапан на ней то вылечите сами... иначе покупайте новую.
  3. borabo
    borabo
    borabo
    Так в том то и дело что стоит обычный карбюратор, а из шланга очень даже бодро течет бензин ежели его отсоединить от карбюратора
  4. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    А как себя чувствует поплавок с иглой?
  5. SV_1975
    SV_1975
    SV_1975
    Ленинградская область
    Новая бензиновая газонокосилка DDE, косил пару раз, теперь заводится (только с подсосом топлива) на пару секунд и сразу глохнет. Что это может быть? Можно ли самому устранить, или сдать по гарантии в магазин?
  6. borabo
    borabo
    borabo
    . Что там происходит внутри мне не ведомо, но при снятии крышки помогала болтается (при пробкам в верхнем положении перекрывает подачу),а что там с иголками не знаю продувал компрессором все дырки, везде дуло
  7. borabo
    borabo
    borabo
    В принципе я заказал два карбюратора, скоро должны привезти, вот тогда и посмотрим карбюратор виноват или нет
  8. Павел177
    Павел177
    Павел177
    Всем доброго дня!
    Вот наконец сделал фото болта, этого. Очень надеюсь на вашу помощь по наводке, где можно такой приобрести... Заранее всем спасибо!
  9. садстрой
    садстрой
    садстрой
    г. Мытищи
    Замена колена довольно накладна. Не совсем понятна степень разбития пазов на маховике и колене. Как вариант профрезеровать новые пазы.
  10. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Зачем тогда уже смотреть? Поменяете карбюратор и всё. Даже не интересно, извините, стало. Если Вам так легко карбюраторы при чём парами покупать. Как будто проблема карб снять или хотя бы отстойник его открутить и легче два новых купить... Чего тогда спрашивать...
  11. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Может быть просто регулировка карбюратора. Если найдете такой болтик с пружинкой (он может быть закрыт пластиковым колпачком), то открутите его на 180 градусов и попробуйте.
  12. borabo
    borabo
    borabo
    так уже смотрели, крутили вертели ... и ничего не поняли и не смогли исправить - потому и принял решение спросить у людей грамотных и разбирающихся :)) а купить сейчас то сложностей нет никаких Алиэкспресс помогает :)) и стоят там карбюраторы примерно в 3 раза дешевле чем купить в магазинах :) а 2 карбюратора обьясняются тем что у меня ещё и карбюратор на генераторе помёр ещё в прошлом годе :))
  13. Евгений0014
    Евгений0014
    Евгений0014
    Просто ради интереса попробуйте снять воздушный фильтр, завести и продолжать нажимать подсос в течении 10-15 сек. У меня один из bs только так и заводится после длительного простоя, а по схеме подсос и далее заводим можно весь день упражняться, заводится на пару сек и глохнет.
  14. Павел177
    Павел177
    Павел177
    Доброго дня всем!
    Фотки сделал, но сообщение уже уехало вниз и так никто и не подсказал...
    Вот решил приподнять, может кто увидит и все же что-то порекомендует...
    Спасибо!
  15. Евгений0014
    Евгений0014
    Евгений0014
    Попробуй на сервисах бу найти
