Неисправности газонокосилок и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 02.07.17.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Канифолью? :)
  2. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    нет, именно смолой, гудроном. ой, битумом.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Интересный эксперимент...ремень бензомаслостойкий, с резиной ничего криминального не произойдет...:super:
  4. smisl
    smisl
    smisl
    а я запускаю двигатель на минимальных оборотах, положение ручки на мин.-ручка на себя. во время кошения перевожу на максимум- от себя.
    трос не купил, сегодня поеду.
  5. smisl
    smisl
    smisl
    Купил трос от ваз 2110.
    Со стороны ручки вытягивания оставил зацеп, его одел на тягу у карта. Продел в рубаху и загнул. вроде держит. Длину отрегулировал рубашкой подвигал немного у крепления карба.
    Получается холостой ход это просто тяга опущена.
    Режим максимальных рабочих оборотов это тяга почти упирается в проволку заслонки как на фото.
    Режим для запуска тяга максимально давит на заслонку, она закрывается.
    Правильно?
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Абсолютно.
  7. smisl
    smisl
    smisl
    т. е. я раньше заводил косилку на холостых по сути... хммм... читайте мануал:) ладно теперь буду знать.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Любой карбюраторный двигатель при холодном пуске, нуждается в обогащенной смеси, т. е. заслонка прикрыта, после запуска открываете её до нужных оборотов. Полностью открытая - холостой ход. На горячую можно запускать и на холостых.
  9. smisl
    smisl
    smisl
    да это понятно, простоя внимание не обращал на рисунок, на ручке.
    еще вчера отвалилась защита ремня, выкрутился болтик с деки, а там под защитой ужос! земля с травой спресовалась и стала как бетон, снял помыл керхером собрал заново.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, там глухая зона...тоже, в своё время на Викинге, удивлялся снижению скорости движения, забито наглухо было, в конечном итоге, снял совсем защиту, надоело выщищать, так до сих пор ремень и открытый, зато пистолетом промыл сразу и порядок...:)
  11. smisl
    smisl
    smisl
    думал тоже об этом, но пока пусть будет. тросик от ваз оказался чуть тоньше.
    на тяге стоит пружинка, и если я ручкой газа делаю так, что бы она практически упиралась в проволку заслонки, то она через какое то время под действием вибрации немного назад отходит. я немножко подтянул сам рычаг, болт крепления, перестало.
    а вот который вытащил обломанный поставил на разбрасыватель удобрений, там такая же система с жестким, и там его заломило возле ручки. смазал маслом, ходит как новый.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Отлично:super:
  13. nikta9292
    nikta9292
    nikta9292
    Звенигород
    Только появилось время вернуться к своей lb48v, вроде бы по картинкам понятно размеры
  14. nikta9292
    nikta9292
    nikta9292
    Звенигород
  15. nikta9292
    nikta9292
    nikta9292
    Звенигород
    Наверное проще ее продать по зп, и купить нового китайца) за 20, к
