Неисправности газонокосилок и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 02.07.17.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В мануале регулировка тросика не описана? Попробуйте настроить, если есть узел регулировки.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    P. S. Когда снимите карб, в отверстии пластины крепления, будет видна пластиковая трубка впускного коллектора...пальцем пошатайте её. У неё не должно быть люфта.
  3. smisl
    smisl
    smisl
    вот блин... не успел поставить пластины, сегодня попал в ДТП со столбом и лопнул пластик немного по отверстию...сейчас буду снимать. попробую запаять.
    что то не могу найти деталировку, может подскажите номер корпуса, попробую заказать
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В архиве у Андрея (Забаненный) надо глянуть, у меня на смарте её нет точно.
  5. NataliaSH
    NataliaSH
    NataliaSH
    Извините за задержку, тоже работаю. Косилке 4 - ортый год. В этом году поменяли свечку и фильтр. Но я погнула нож, наехав на, не важно что в траве:aga: (дура, виновата!). Я думаю поэтому опять оторвало движок! До этого года заводить получалось, в этом году 1 раз-али -луя!(у меня, муж заводит)! Толи больное плечо не дает, толи с машинкой не все в порядке! Сейчас отдали в ремонт сварщику, местному в пригороде. В Питер не повезли. Вроде должен сделать, но сказал металла на площадке почти не осталось, не знает, что получится! Пока ждем результата! Если получится отремонтировать, буду благодарна, настройки заводки (коряво сказала, не знаю как правильно). И мысль о замене корпуса мне очень понравилась, если поможет!
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ничего...понимаю...у самого, верхняя часть тела, не в порядке...нижняя, ещё ничего...:) Вибрация на ручке косилки была в ходе косьбы, после наезда? Руки не зудели?
  7. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Снял кожух вообщем нужно где то подтянуть. А где и как?
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Трос нужно подтянуть, смотрите регулировку троса...где гайка на чулке троса стоит...не в ручке ли?
  9. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    А как регулировать ?
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В ручке чулок стоит жестко...а с другого конца...троса? Сама ручка на трубе, жестко крепится, или её можно вверх по трубе передвинуть?
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Увидел...ручка фиксируется на трубе винтом, значит, если есть регулировка троса, то она внизу, где колесо.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А может и не быть...
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Или на входе в деку...трос то вытянулся на приличную длину, судя по видео...
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Во что упирается чулок троса внизу, у колеса, можете снять? И весь трос до ручки?
  15. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
