Неисправности газонокосилок и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 02.07.17.
  1. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Кажись понял может этот стопор где пружинка можно крутить?
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну вот же, недалеко от ручки, узел регулировки натяжения есть. Мельком увидел.
    Или это на соседнем тросе?
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @zarva, подождите, так этот стопор у Вас резьбовой? Если его крутить, то из зацепления шток выходит?
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, похоже на то...если вывести наконечник троса из зацепления с штырем фиксатором, то его можно вкрутить...далее завести наконечник троса в отверстие...при этом рука должна стоять в положении "заблокировано", т. е. выдвинуть трос в сторону третьего колеса.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, похоже именно так...:super:
  6. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Нельзя ее крутить это бесполезно
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вы трос вытащили из отверстия и покрутили штырь?
  8. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Так трос из штыря надо вытащить и попробывать вкрутить штырь...хм...странная штука...укоротить трос или удлинить чулок троса...если не удасться вкрутить штырь...
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А...так это пружинка. Я думал резьба.
    Неужели на тросе нет регулировки нигде? Может на той части, что на видео не видно? А ручку эту на нужное место поставили? Может выше на рукоятке косилки есть отверстие под нее? Явно трос длинноват. Не может такого быть, чтобы длинный поставили с завода.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, пружинка...если штырь не вкручивается, логично предположить, что остается, без колхоза, только один вариант...перемещение ручки вверх по трубе, если там есть отверстие...
  12. smisl
    smisl
    smisl
    Если нет регулировки, делать как я.
    покупаем S образный крюк в метизах такой
    18d1ae0e7395c7c6621da926f88b5101 (1).jpg и такую пластину для троса
    12313.jpg и все. старое крепление отрезаем у колеса, крюк в стопор и зажимаем, через него продеваем трос с другой стороны и натягиваем, зажимаем пластинкой для фиксации
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня видео тяжело смотреть. А трос натягивется, когда ручку двигает или нет? Может он наоборот поставлен.
  14. smisl
    smisl
    smisl
    так от перемещения рубашка троса не изменит свою длину. какой смысл тогда?
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Новая машинка, на гарантии. Не все готовы на такое пойти..:)Да и не может такого дефекта быть. Где то что то при сборке неправильно сделали...
