Неисправности газонокосилок и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 02.07.17.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Блин...смотрите...похоже регулировка троса, это смещение опорной площадки колеса в сторону от косилки...площадка с механизмом фиксации, крепится на 4-х болтах, головки болтов смотрят в землю. Судя по всему, переднее колесо билось о препятствие...сместилось в сторону косилки...мда...горе от ума...как всё просто оказалось...:)
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Или не затянуты были. Если они ходят в том пазу и есть ход вперед, то да...
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да...или были слабо затянуты...
  4. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Колесо у меня нигде не Билось а как есть из коробки. Меня вот тоже сомнения берут так как вспоминаю из коробки оно уже не отжималось
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Открутите 4 болта и сдвиньте...должно всё получится.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Может есть смысл тогда косить повыше, если планировки нет нормальной? Бог бы с ними, с ножами, это расходник, так и вал двигателя погнуть не долго. Вот почему про вибрацию и спросил. После сильного удара, маховик двигателя может срезать шпонку на маховке, он смещяется на валу, уходит установленный момент зажигания...появляются трудности при заводке...всё взаимосвязано. Т. е. сейчас, косилка в ремонте?
  7. NataliaSH
    NataliaSH
    NataliaSH
    Берегите нижнюю, она важнее! ;)
    После наезда ничего нового не появилось, кроме сломаного ножа. Вибрация на ручке есть, но не сильная, и помойму, с самого начала была.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это хорошо, что нет вибрации. Косилку к выходным отдадут?
  9. NataliaSH
    NataliaSH
    NataliaSH
    @yury59, Пока не знаю, должны отзвонится!
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Хорошо, ждем. :)
  11. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Хотя и запоздало, но отчитаюсь, заменил я движку, подошло все отлично, работает и заводится супер, обьем больше чем у старого и чувствуется что ощутимо мощнее. Масло ещё не менял, залил такое. DSC_2001.JPG DSC_1997.JPG DSC_2000.JPG
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Молодец! Вот это по-нашему...:super: По посадочным и вылету вала, нормально сел? По деньгам, 8.750?
  13. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Да, сел как родной, по деньгам так, плюс пересылка.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Отлично! Мои поздравления! :super:
  15. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @yury59, пока разбирать не пришлось. Чисто случайто отогнул кронштейн с пружинкой на пару мм и обороты поднялись, проблема ушла. Завелась на холодную тоже как раньше. Пока все норм разбирать не буду, если дотяну до конца сезона, тогда уж на ТО свожу, тк обороты по любому проверить надо теперь.
    Вам спасибо за помощь:hndshk:
    ПС на последнем фото фиксация корпуса фильтра от вибрации)
