Неисправности газонокосилок и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 02.07.17.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А я не понял, что за пластиковый наболдашник на болте...
  2. Павел177
    Павел177
    Павел177
    Здравствуйте!
    Подскажите пож-та, где искать-то, везде, куда писал и звонил, говорят, что не торгуют ни б/у, ни нормальными, а только ремонтируют. Болтов нет...
    Так вот этот набалдашник как раз и срезало. Это была единая конструкция, а на фото сейчас это выглядит, как две отдельные части...
  3. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    @Павел177, Бери свой болт и иди к нормальному токарю (был бы в моих краях я бы тебя свёл с человеком, он бы выточил). Я уверен что по сумме уложишься в эквивалент 0,5 белой.
    Или самому переделать. Я понял набалдашник играл роль шайбы (а не только гайки). Таким образом срезаем то что не надо, подбираем шайбу и вуоля, всё готово. Если ошибся то точно к токарю.
  4. Павел177
    Павел177
    Павел177
    Шайбу-то подбирали, только это не исправляет ситуации. Дело в том, что широкая часть болта (от того места, что на фото отломано и вниз до резьбы) должно входить в углубление в самой косе и тогда все там с правильным балансом нож фиксируется, по-другому никак. Я шайбу-то первым делом нашел, все закрутил, только вот баланса никакого, косу трясет, как лихорадочную...
    А вот где токаря в Москве мне сыскать, загадка... Попробую по объявлениям, но что-то мне подсказывает, что это не совсем выполнимо...
  5. Евгений0014
    Евгений0014
    Евгений0014
    Я на рынке Владимирский тракт беру и новое и бу
  6. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    @Павел177, вы много времени потеряли на ожидание идей. Предположу если Владимирский тракт не поможет, то искать надо токаря (заводы где пропускной режим не особо жёсткий, может сто какие).
  7. Павел177
    Павел177
    Павел177
    Времени действительно много ушло... Честно говоря, не думал просто, что такая проблема будет. Был уверен, что позвоню в первый же сервис, заеду и куплю этот болт, а тут...
  8. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Просто достаньте свой сварочный аппарат и приварите шайбу с куском проволоки или большой гайкой сверху для откручивания молотком или ключом.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так я и не разобрался с движком хондовским на триммере. Все перепробовал, осталось только карб новый поставить. :):) 5 минут косит бодро. Может больше. Потом почти перестает реагировать на газ. То есть обороты падают, дави не дави на гашетку. Если отпустить и газануть, то нормально. Ненадолго. На пару секунд. Ну и минут через десять таких перегазовок, опять все нормально. :)И газ держит и реагирует. Грешил на перегрев, но тогда бы она не работала потом...
  10. smisl
    smisl
    smisl
    Добрый день. триммер echo srm 22 ges
    заводиться и работает как часы...НО иногда если его перевернуть двигателем вниз глохнет (может это защита конечно),но бывает и просто когда перехожу от участка к участку чувствую, вот щас заглохнет и приходиться перегазовывать немного
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Фильтр топливный в бачке где лежит? Просто видимо воздух захватывает. Бачок полный?
  12. smisl
    smisl
    smisl
    просто как ставлю на двигатель, то практически через 3-5 секунд глохнет, может и правда воздух. повторю эксперимент с полным баком
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    И посмотрите, как шланг расположен с фильтром в бачке.
  14. Santa2017sa
    Santa2017sa
    Santa2017sa
    20170715_183215.jpg 20170715_183219.jpg Здравствуйте есть газонокосилка с двигателем Briggs Stratton 450 series 148cc. Все было отлично не сколько лет, но косил траву возле кустов и зацепился об него и сразу мотор стал реветь на больших оборотах, которых в роботе никогда не было, рычаг оборотов не регулирует, я посмотрел устройство и увидел там две пружинки, которые подсоединены к язычку, возможно при зацепе они растянулись или куда еще смотреть?
  15. садстрой
    садстрой
    садстрой
    г. Мытищи
    Большая пружина натянулась. Подогните язычок, чтобы её ослабить и будет Вам счастье.
