Неисправности газонокосилок и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 02.07.17.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    https://www.e-katalog.ru/BRIGGS-STRATTON-450-SERIES.htm
    Да, 450-й, модель 09Т5, встанет и совпадение на 100%.
    Двигатель не очень популярный, в силу малой мощности, прозванивайте.
  2. sa6a_
    sa6a_
    sa6a_
    Добрый день, стала вибрировать газонокосилка Al-ko, двигатель B&S 675. У меня подозрения на нож и гнутый вал. Нож выглядит ровным, немного зазубрин, вращение вала на видео. Просьба оценить может-ли от такого вибрация на корпус косилки идти.
    <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/bZZ3tmKf_WA" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>
  3. NataliaSH
    NataliaSH
    NataliaSH
    Что скажете про Нож дисковый Viking 4z Disk-Cut для MB-3RC/RT. Какую функцию выполняет. Есть смысл ставить на викинг.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Здравствуйте. Уточните модель 675-го...да, вал играет. Сняв адаптер, можете сами замерить биение... сняв свечу и металлической линейкой, уперевшись ею одним краем в тазик, второй к торцу вала. Норма биения - 0,1мм. Руки после косьбы зудят?
  5. sa6a_
    sa6a_
    sa6a_
    Спасибо за совет, модель уточню на выходных, руки в норме-помню как от бензотриммера было.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Видел его...функционал тот же, за счет 4-х ножей, выше производительность, теоретически, более мелкий помол, более безопасный для двигателя, ножи при ударе о твердый предмет, складываются...что смущает в нем, погнули Вы один мининожик...поправить его не смогли...снимается он просто, а где его искать то...на трех, будет дисбаланс, вибрация...Купить можно, поиграться...:)
  7. sa6a_
    sa6a_
    sa6a_
    Вот еще ролик, видно как трясет
  8. NataliaSH
    NataliaSH
    NataliaSH
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну тогда, исходя из информации о участке, их штук 6-ть возьмите, с запасом...нож интересный...:super:
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А вот это видео заставило задуматься. По неравномерности биения, думаю, дело не в вале...если бы был погнут вал, амплитуда отклонения была бы одинаковой. Масло через нижний сальник не течет?
  11. sa6a_
    sa6a_
    sa6a_
    Нет, масло держится на уровне, но вибрация началась недавно, говорят на пень напоролись. Я понаблюдаю еще.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Трудности с запуском есть? Перебои в работе двигателя, провалы, стрельба, чихание?
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Шпонка маховика?
  14. sa6a_
    sa6a_
    sa6a_
    Нет, двигатель заводится и работает без проблем.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Удивительно, но похоже нет, судя по последнему сообщению...могло чуток подрезать...надо вскрывать, чтобы быть уверенным в этом. Адаптер странно болтается...как будто нижний подшипник изношен, коллега двигатель назовет и будем разбираться, могу только гадать сейчас, что там стоит. Три варианта -Е, ЕХ или RS...судя по тарелке со сливной пробкой.
