Неисправности газонокосилок и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 02.07.17.
  1. sa6a_
    sa6a_
    sa6a_
    Доеду до дачи на выходных и уточню модель.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так я про надрезать и имел ввиду. Нормально заводится и работает, это все относительно.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Безусловно.
  4. elviss
    elviss
    elviss
    50мм это расстояние от
    от торца вала до сальника
    отдельной ручки для именения оборотов нет
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Отлично. Я уже выше ответил, исходя из вылета 50. Зонгшен будет поинтереснее, с точки зрения большего крутящего момента и цены, почти в два раза дешевле.
  6. elviss
    elviss
    elviss
    Видел. спасибо
  7. sintexp
    sintexp
    sintexp
    Доброго времени суток! Прошу вашего совета, форумчане. Приобрел я в прошлом году бензиновую газонокосилку PATRIOT PT 52BS. Было это уже в августе и удалось покосить траву один раз. Проблема в том, что при движении идет какой-то шум, скрип, скрежет от задних колес. При кручении каждого колеса отдельно этот скрип присутствует. Не помню было ли это в прошлом году. При заведенном двигателе и движении этот скрежет не слышно, возможно из-за шума двигателя. Это нормально, или это неисправность редуктора? Сомнения закрались после того как я прочитал в отзывах, что с подобной проблемой сталкивались и меняли редуктор. Гарантия кончается через пару недель, но ее будет так проблематично собрать и отвезти в магазин на гарантию. Что делать, подскажите. Спасибо.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Для начала снимите колесо. Возможно туда попала грязь. Вот она и создает шум между шестернями.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    При выключенном двигателе...Поднимите машинку и поставьте тазиком на твердый предмет, чтобы задний мост повис в воздухе и крутите поочередно колеса, выясните источник шума, если он будет. При отпущенном рычаге хода отсутствует связь вала с червяком редуктора, который при заведенном моторе вращается постоянно, даже если у Вас редуктор с регулировкой натяжения ремня.
  10. sintexp
    sintexp
    sintexp
    Всем спасибо. Проблема решена. Снял колеса и обнаружил, что на металлических шестернях смазка почти высохла. Протер все и смазал смазкой для шрусов, теперь все работает отлично.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну и отлично. Хотя, следующим вопросом я ждал, как снять колпаки с колес..:):)
    Да, кстати, у меня на хуске их отродясь не было. Открытая гайка.
  12. olegstrizh
    olegstrizh
    olegstrizh
    Тольятти
    Свечу заменил - тоже самое.
    Пробку пробовал ослабить/снять - не влияет на проблему.
    Карбюратор разобрал - поплавок не перекосило (канал закрывает), камера чистая.
    Работает также как раньше: 5мин работает, потом глохнет... остынет - по цикл по новой
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Когда глохнет, сразу искру смотрели? Пока двигатель горячий? Значит есть какая то взаимосвязь с нагревом узлов...сколько лет двигателю?
    Если износ не велик, могут сбоить только две системы - подача топлива и зажигание.
  14. xooma
    xooma
    xooma
    Здравствуйте, не могу обратно установить стартер на komfort 42.7cc, так как отсутвует какая-то деталь, что мне необходимо купить? IMG_20180728_085634.jpg IMG_20180728_085702.jpg IMG_20180728_085808.jpg
  15. olegstrizh
    olegstrizh
    olegstrizh
    Тольятти
    менее года - пока на гарантии
    придется отдавать в ремонт по гарантии (Леруа) и сразу покупать новую - трава прет после удобрений ойойой(
    ранее рекомендовали в Кастораме МАкАлистер с Хондой - хороший выбор?
