Неисправности газонокосилок и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 02.07.17.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, норм...только там ликвивация зимней коллекции...:) ажиотаж, стоимость опустили...:)
  2. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    После замены двигателя, https://www.forumhouse.ru/posts/21683214/ и
    https://www.forumhouse.ru/posts/22085628/
    Сделал небольшую модернизацию, можно сказать "на коленке". Так-как у меня на участке, почва песчаная, и если она не влажная, нож здорово поднимает песок и пыль, и чтобы на новом двигателе не забивало фильтр, по старой внедорожной традиции, из подручных материалов, был изготовлен шноркель:aga:. Задействованы: щётка от старого пылесоса, одна штука, от него-же одно колено трубы, и кусок гофры для прокладки проводов, плюс немного герметика на стыки и замазать штатные отверстия подачи воздуха к фильтру, ну и саморезы прикрепить щётку к крышке. :)
  3. olegstrizh
    olegstrizh
    olegstrizh
    Тольятти
    На горячем заглохшем двигателе - искра есть.
    карбюратор визуально чистый
    куда копать?
    или за новой, а эту по гарантии сдать
    (думаю топливная система не входит в гарантийное обслуживание - и сразу в платный сервис везти и не ждать месяц гарантийного)
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Для СЦ, лишняя информация ни к чему. Глохнет и не заводится. Всё. Пусть сами диагностируют и ремонтируют по гарантии, Закон на Вашей стороне.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Круто! :super:
  6. НожкинС
    НожкинС
    НожкинС
    Киев
    Нуждаюсь в помощи мастеров. Работал первый раз с бензиновой четырехтактной косилкой MAKITA модель PLM 4110. Инструкции не нашли. После выработки того бензина, что был залит, по ошибке был залит бензин без масла. Косилка проработала минут 10 и стала. Решил, что заклинило поршни из-за перегрева. Часа через три произвел пробное включение, завелась и сразу выключил. Приятель говорит, что нужно заменить бензин на новую смесь с маслом, влить немного масла в отверстие для свечи, немного в цилиндры и прокрутить нож вручную. И запустить по-новой. Всё понимаю, а как подать масло в цилиндры? Крышку блока разбирать? Прокладка точно накроется. Или масла вместе со смесью будет достаточно?
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Инструкция - https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=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&page=1&lang=ru
    Бензин 92, заливается чистым в бак, для масла есть маслозаливная горловина. Уровень на щупе обозначен, проверьте его, если уровень низкий, долейте масло 10w30/40, SG...SH...SJ
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Товарищ. 4 тактная коса с каким двигателем? Если микс, то смесь, а так она доджна работать на чистом бензине. Для масла есть отдельный бачок.
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это макитовский несамоход, на 41 ноже, на Бриггсе...я тоже не сразу понял о чем речь...
  11. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    PLM 4110 это не коса, а колесная косилка.
    Там обычный 4Т бриггс стоит.
    Вернее, стоял, это старая модель.
    Может, коллега вообще никуда масло не налил?
  12. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Вы правильно номер модели написали? Двигатель бриггс?
    В бак заливается чистый бензин, масло заливается в отдельный бак.
    Другое дело, что Вы могли такой бензин залить, что ей все равно капец.
    Бензин где покупали?
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Там стоит B&S 500E, 10T5, да такой моторчик уже сложно найти...
  14. sa6a_
    sa6a_
    sa6a_
    Добрый день, модель двигателя точно так и не определил, на наклейке написано 650 series, на сайте бриггса по серийникам тоже не удалось. Кто-то сможет помочь с расшифровкой?
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Модель выбита ударным методом, цифровыми клеймами на черной Ме части кожуха двигателя, если смотреть на свечку - справа над глушителем. У вас стоит 650Е/ЕХ на 190 кубов. Более детальное описание нахождения серийника с обозначением модели, есть на сайте Бриггса.
