Неисправности газонокосилок и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 02.07.17.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Теоретически, да. Но, совпадут ли размеры на старом и новом адаптере, до шкива под ремень хода, от опорной поверхности под нож...вопрос...надо подумать.
  2. smisl
    smisl
    smisl
    Всем привет... странным образом на олео мак лопнуло колесо с внетренней стороны, просто кусок 2x2 провалился, теперь дыра, как бы дальше не пошло.
    оригинальное колесо стоит как шина R15 :) от чего можно глянуть? чемпион?
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    В смысле лопнуло? Оно же пластмассовое? Да и само колесо 1,5 см стена! Остальное крышка.
  4. smisl
    smisl
    smisl
    оно внутри полое, просто кусок вывалился, завтра фото
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Это понятно.
    Ок
  6. Nicolt
    Nicolt
    Nicolt
    Moscow, Russia
    А там нет самохода.
  7. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Знакомая ситуация, :aga: правильно вырезанный кусок оцинковки, и становится крепче чем было, так-как броня от камушков, и с напуском на колесо, прикрыта щель в нижней части защиты шестерни.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Переднее, заднее? Диаметр оси должен совпасть...замерьте его на всякий случай...и диаметр колеса.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Тогда проще, подумал у Вас 48v...там самоход стоит. Сегодня просмотрю ещё моторчики на 25 вал, отпишусь.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Так у Вас крышка внутренняя треснула! Это проще, чем само колесо ремонтировать!)
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На этот двигатель - да...Zongshen XP 160A
    https://sadpom.ru/products/9401/ Диаметр вала 22,2 мм,
    Вылет вала (рабочая часть) мм 50.
    На этот - Zongshen XP 200A, так же как и на Лифан на 25 валу, нужна алюминиевая 18 мм-я проставка между двигателем и посадочным тазика.
    https://sadpom.ru/products/9399/
    Диаметр вала 22,2 мм, в
    ылет вала (рабочая часть) мм - 68.
    Всё. Больше вариантов нет, на этот вылет.
    Я бы взял 160-й Зонгшен и адаптер под Ваш нож, на 22мм, бюджет (грубо) - 7к+1.2к=8.2к...:)
    http://www.techport.ru/q/?catid=20000&t=%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+ZONGSHEN+XP160A
  12. Nicolt
    Nicolt
    Nicolt
    Moscow, Russia
    А нужен ли тросик газа к этим движкам? И вопрос с проставками решается подкладкой шайб под каждое крепление или сложней?
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Зонгшены на автомате, Лифан, по моему тоже. Трос тормоза маховика совпадает, справа если смотреть на свечку, перекидывать не надо.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Проставку, желательно делать одной деталью, кольцо (ширина 30мм, высота 18мм), наружный диаметр - 218 (220), внутренний - 188мм, три отверстия диам. 8,5 мм под болты крепления, старые будут короткие, надо подбирать. Если ставить только втулки или сайлентблоки, в образовавшуюся щель между тазиком и двигателем будет лететь скошенная трава, кроме того, крутящий там серьезный, опоры толковой у двигателя на втулках не будет, разболтается на раз...:) Не мудрите, ставьте Зонгшен 160 и адаптер на 22мм...
  15. Nicolt
    Nicolt
    Nicolt
    Moscow, Russia
    yury59, спасибо за консультацию! Позвонил представителю zongshen, сказали что на xp200 и xp160 вылет вала одинаковый - 62мм. Похоже, возьму все таки mac allister с хондой, пока все не заросло. А на хуску поищу аналогичный бриггс с гнутым валом, чтобы перекинуть на него вал с нижней крышкой от моей.
