Неисправности газонокосилок и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 02.07.17.
  1. Santa2017sa
    Santa2017sa
    Santa2017sa
    Какой язычок?
  2. Santa2017sa
    Santa2017sa
    Santa2017sa
    Разогнул пружину стало намного лучше но оборотв плавают сразу и рычаг оборотов не работает, что еще может нужно?
  3. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Всем привет! Подскажите, можно где нить раздобыть раскладку по зч/руководство по ремонту газонокосилки AL-KO 525VS?
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @Santa2017sa, у Вас погнулась та раскоряка (на первом фото хорошо видно), к которой прицеплена за ухо пружина и тросик "газа". Ухо гнуть не надо было, а надо было выправить эту детальку, чтобы она свободно двигалась при перемещении тросика.
    А нет возможности оттащить косилку в сервис, чтобы там подлечили регулятор? Дела-то на пять минут, но надо, чтобы механик, знакомый с Бриггсовскими движками разогнул, как было, а потом проверил обороты тахометром. Заодно и работу регулятора посмотрит.
    Болячка известная у этих двигателей. После заборов и оградок частенько приносят с согнутой этой деталькой.
  5. Santa2017sa
    Santa2017sa
    Santa2017sa
    Не знаю или есть мастера, может вы подскажите куда ее гнуть?
  6. Rodedv
    Rodedv
    Rodedv
    Добрый день. Газонокосилка husqvarna 152 sv. Перестала заводится. Поменял свечу на новую, тока не родную, поставил Bosh, не помогло. Потом пошевелил проводок от магнето и вуаля завелась. Заглушил, собрал, и опять не заводится:( разобрал обратно пластик и тут началось: на каждую попытку завести идёт обратный удар, такой что руку разбило вкровь, ниче не понимаю. Что я мог сбить с зажиганием? Поставил свечу старую, картина та же. Могу купить родную свечу, на каком то сайте читал что оказывается есть разница, хотя в упор не пойму связи, но думаю дело в чем то другом. Порекомендуйте что мне надо посмотреть пожалуйста, и если есть дайте схему, а то там какой то странный механизм закрытия заслонки карбюратора, я его принцип действия никак понять не могу:(
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Rodedv, на арматурину не наезжали? Не глохла от удара?
  8. Rodedv
    Rodedv
    Rodedv
    Не, просто в траве увязла, заглохла и далее все как описывал.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Маховик могло провернуть.
  10. Rodedv
    Rodedv
    Rodedv
    Шпонку срезало вы имеете ввиду? Но она вроде завелась после этого раз. Ладно откручу гайку посмотрю че там под стартером
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Может со срезаной магниты совпали, вот и завелась. Потом провернуло. Снимите, посмотрите.
  12. Rodedv
    Rodedv
    Rodedv
    Да, вы были правы, срезало шпонку...
  13. Tom_son
    Tom_son
    Tom_son
    Всем доброго, подскажите кто сможет, косилка huter -5.5, попал ножом на забитую трубу... загнул коленвал и срезал шпонку... вал выпрямил, шпонку заменил, собрал совместив метки на шестернях, все вроде как было сделал, залил ГСМ, завожу...искра есть, но жизни нет, даже не схватывает, манина почти новая, работала до этого как часы...куда копать? плизз.
  14. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Вы не первый, и вряд-ли последний, если немного полистать эту тему... В общем маховик срезал шпонку, и сбился момент зажигания.
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Контролировать положение клапанов в момент появление искры.
