Неисправности газонокосилок и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 02.07.17.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это
    Не сообразил сразу...у Вас модернизированный 450Е, карб справа, это иной мотор уже, на старых карб слева, если смотреть на свечу...упростили механизм кулис до предела...Ладно, мелочи. Момент, когда появилась работа по синусоиде...точно на косилке до этого не работали? Т. е. дефект появился сам по себе? Если пальцем придежать тягу на режиме минимальных оборотов, глохнет?
  2. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Отец говорит, что не успел ей поработать. После зимы решил погонять, она несколько минут нормально работала на холостых, потом неожиданно заглохла, и потом началась вот эта фигня. Сначала он пару раз косил с плавающими, потом она ещё и глохнуть стала и он её почтавил.
    Если тягу вручную прижать, то глохнет. Если вручную приоткрыть, то работает без синусоиды, но как-то неустойчиво.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Карбюратор, отсутствует ХХ, нарушено смесеобразование...седло запорной иглы поплавка...ось поплавка...ощущение, что здесь рыть надо, не клинит поплавок? Свечка имеет какой налет?
  4. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Нет, не клинит, проверял. Открывает, закрывает, все как положено. Ось вставлена до щелчка. Регулировок у него никаких нет. Чего в нём ещё можно рыть? Сейчас выяснил, что если при работе постоянно подкачивать красной пипкой, то работает устойчивее. Т. е. топливо видимо мало, или воздуха много. Но отчего - непонятно. Свеча была нормальная, но косилка с неисправностью и не работала почти.
    От безысходности открутил гайку и посмотрел шпонку. Всё на месте.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Интуиция подсказывает что что то с карбом. Я 3 раза снимал чистил, пока что то невидимое глазом не отлетело из канала.
  6. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Если плавают обороты - это подсос воздуха.
  7. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Я уже два :)]
    Возможно. Осталось понять где.
    Если без фильтра прикрываешь рукой часть впускного отверстия, т. е. принудительно обогощая смесь, то обороты стабилизируются.
    А вообще нормально, что при полностью закрытом дросселе заслонка перекрывает канал полностью, даже щелки никакой не остаётся? Как тогда холостой ход обеспечивается без воздуха? Получается после заслонки в режиме холостого хода только одно отверстие меньше миллиметра в диаметре и больше ничего...
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, это примитивный бюджетный карбюратор, так и должно быть. А если пробку бензобака снять? Вакуум в баке снижает заполнение поплавковой камеры...
    Без вмешательства в систему...раз и пошли плавать? Нет, тут какая то мелочовка...
    Бог любит троицу...:aga:
    Не стоило...но ради самоуспокоения, норм...:)
    Либо недостаточно богатая смесь.
  9. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Даже дуть пробовал. :aga:
    Со снятого шланга бензин идёт отлично. Дело не в баке с пробкой и не в шланге.
    Согласен, наверняка фигня какая-нибудь. Но я уже второй день вокруг этой косилки прыгаю, а найти не могу...
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Есть предложение...:) закрыть тряпкой воздушный фильтр и работать...
  11. b_lack
    b_lack
    b_lack
    Здравствуйте. С большим усилием прокручивается нож на газонокосилке. С ручного стартера завести не удается. Тоже надо значительное усилие, чтобы со стартера провернуть нож.
    С чего начать)?
    Спасибо.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нажать скобу переднюю. :)
  13. b_lack
    b_lack
    b_lack
    Это что такое:)? Заводить я умею, если что:).
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Какая косилка, после чего это проявилось...рассказывайте...тут нет победителей группы экстрасенсов...:)
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я тоже умею. Но раз в год, то выключательна чем то не включу и дергаю, то скобу не нажму, которая тормоз отпускает.
