Неисправности газонокосилок и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 02.07.17.
  1. cnhjubyj184
    cnhjubyj184
    cnhjubyj184
    Всем спасибо. Отрегулировал подачу топлива, была очень богатая смесь.
  2. NataliaSH
    NataliaSH
    NataliaSH
    На конец-то получилось сфотать поломку. Выше писала, что отрывает вместе крепления движка. Но не корпус, он целый, а на самом движке. Что скажете?
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @NataliaSH,
    Похоже встреча ножа с препятствием? Возможно погнуло вал, отсюда повышенная вибрация и рвет ухо?
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я бы сказал, регулярная встреча ножа с препятствиями...:)
    Так приварил этот кусок сварщик или нет? Скажу так...счас у Вас есть чем косить. Закажите эту деталь, да и замените её в ближашем сервисе. Заменить её - делов на 20 минут. Этот двигатель есть смысл восстанавливать. А вот на счёт гнутого вала и вибрации, сняли бы ролик и тут выложили...смотреть надо.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super:
    Да, а то и новое ухо отломит и запчасть, если купите, пропадет!(
  6. JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    Рыбинск
    Товарищи подскажите :). Газонокосилки Deawoo. Работала всего часов 5 в целом. Сейчас стала туго заводиться., сильно греется корпус и редуктор и останавливается сама каждые 3 минуты. Потом минуту постоити снова можно заводить. Пару кругов по участку сделаешь, начинает стучать в районе ножа и глохнет. Такое ощущение что клинит нож. Газу даёшь, а она все равно встаёт.
    В переборку ?
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Может намотали что? А масло то есть?
  8. NataliaSH
    NataliaSH
    NataliaSH
    @yury59,
    Нет, не приварил. Хочу попробовать заказать деталь, когда вернусь в Питер. Вибрации не было. Если получится снять ролик, выложу! А препятствий было много!
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Гарантия ещё есть? Регулировка натяжения ремня привода самохода присутствует? С вывернутой свечой, так же туго шнурок идёт?
  10. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Косилка Alko 525vs, двигатель bs765ex. Скосил почти все свои 6 соток, какак вдруг на ходу косилка заглохла и не заводится. Свеча сухая, не идет топливо. Куда смотреть?
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В попе карбюратора, два болтика...один по центру, второй немного сбоку...вот этот боковой и выкручивайте, подставьте емкость, если бензин польется, пусть немного стечет, грамм 100...и легонько постучите по корпусу поплавковой камеры...Поплавок мог зависнуть в верхнем положении.
    Ясно. Тогда заказывайте по номеру на двигателе, он выбит на черной пластине, над глушителем...
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Помогло просто постучать по корпусу, спасибо!
  13. JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    Рыбинск
    Масло залито как положено. Ничего не намотано. Через 3 минуты работы чувствуется что ножу трудно крутится и даже от малой нагрузки (трава 15 см), глохнет.
    Гарантия может и есть, но у нас не ремонтируют.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не за что...это повод снять карбюратор, поплавковую камеру и сделать ревизию игольчатому клапану, оси поплавка, промыть, продуть. Естественно, в конце сезона...когда покос закончится...:)
  15. JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    Рыбинск
    Регулировки нет. Пуск нормально идёт. Газ через пару минут уже не так газует только.
