Неисправности газонокосилок и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 02.07.17.
  1. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Я никого ни к чему не призываю. Я ведь не упоминаю какие-либо другие модели. Я лишь говорю о том, что есть по факту именно у меня лично. Про ресурс и прочее - это Ваши данные. Я лишь рассуждаю на их основе.
  2. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Фоток в полный рост нет, но знатоки думаю поймут. Надпись 2003, это год производства?
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я тоже высказываю только своё мнение, никому его не навязывая и призываю только к разуму, объективности...:hndshk:
    2003 - год выпуска...15-ть годков ему...однако...35 классик, это 450/500Е по современной классификации...это рекорд для этого мотора, ресурс у него небольшой. Дело не в "запоротости"...померяйте компрессию для начала...цилиндр алюминиевый, думаю там уже запредельный износ наметился...:) с учетом декомпрессора, естественно...могли и кольца залечь...
  4. Kamen095
    Kamen095
    Kamen095
    Здравствуйте. Не заводиться бензокоса. Залил бензин с маслом, масла было чуть больше положенного. Покосил вечером, заглушил. А утром хотел завести, а поршень как будто что то придерживает, рывками прокручивает. Со снятой свечей поршень легко ходит в целиндре. А как ставлю свечку, поршень в целиндре начинает притормаживать, ходит туго и рывками. Разобрал целиндр и снял поршень, от избытка масла на головке поршня и в целиндре был нагар.
    Почистил. Поршень и целиндр без задиров и царапин. Поставил на место а проблема не решилась. Поршень все также притормаживает и ходит рывками (с вкрученой свечкой)
    На поршне два кольца. Может это быть из-за поршневых колец? Или причина в чем то другом?
    Как решить эту проблему?
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Проверьте наличие масла в картере и доведите его до уровня. Двигатель 4-х тактный. Если есть желание его реанимировать, будьте готовы к тратам и немалым. Но по опыту, нет смысла восстанавливать алюминиевый двигатель которому столько лет, проще купить нормального китайца, перекинуть и не морочится с запчастями.
  6. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    А как понять какой подойдет? Ну чтобы подешевле и без заморочек.
    Попробую узнать как часто ей пользовались, а может все время лежала без дела.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Перечитайте тему, метод подбора двигателя достаточно подробно изложен. Что Вы собираетесь узнать у прежнего владельца? Если он умудрился бодяжить бензин с маслом на четырехтактнике? :) В 35 Классике, моноблок бака с карбюратором, сам карбюратор пластиковый, гибкая мембрана со временем дубеет, а с маслом, тем более...Меряйте компрессию. От этого и пляшите. Если совсем плохо, нечего на него время тратить.
  8. Gleman
    Gleman
    Gleman
    Малибу
    Юрий, добрый вечер. Я опять со своим вопросом. Глянте ссылочку, что лучше взять до 17000?
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Gleman, уточните диаметр и вылет вала на старом, он может быть и 22,2 мм, может и 25,0 мм, чтобы использовать старый адаптер и шкив, если он отдельный от адаптера. Вылет может быть на 22-м валу 63 мм, на 25-м - 50 мм..., а то ещё и придется новый адаптер докупать...ни к чему это.
  10. Gleman
    Gleman
    Gleman
    Малибу
    Вал 22, про вылет не скажу, не знаю.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Надо уточнить, это важно. Шкив на самоход, при разном вылете вала, может не совпасть со шкивом редуктора по оси и ремень просто слетит на первом же обороте.
  12. Gleman
    Gleman
    Gleman
    Малибу
    Спасибо. Завтра посмотрю.
  13. Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Добрый вечер!
    Газонокосилка Stiga с двигателем B&S начинает тарахтеть и коптить при нагрузке
    после того как попала на камень, теперь под нагрузкой сбавляются обороты, теряет мощность и коптит. Как лечится эта неисправность?
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Здравствуйте. Какой двигатель, модель? Повреждения адаптера, ножа, шпонка маховика на месте? После наезда на препятствие, двигатель заглох? Запустился сразу? Чихания, выстрелы в глушитель, в карбюратор? С уровнем масла что? Нагар на свече счас какой? Бензин после наезда, тот же?
  15. antifev
    antifev
    antifev
    Сломалась шестерня на BOSHe хотел заменить, а ее во первых - нет, а во вторых она впресована и если ее менять, то с двигателем. Подскажите хорошую газонокосилку, детали которой есть на просторах интернета, простую в ремонте и качественную. Заранее благодарю!
