Неисправности газонокосилок и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 02.07.17.
  1. sreg2
    sreg2
    sreg2
    Я про бобышки не совсем понимаю, это такая звездочка на адаптере, которая центрирует нож?
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У Вас, да, звездочка...на других типах адаптеров направляющие (бобышки). Есть адаптеры и со звездой и с бобышками.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ниже комбинированная муфта с тормозом и сцеплением, это сложная конструкция у Викинга, на Макитах и корейцах, проще, гораздо...но сходу схемы не нашел. Тут у коллеги есть кореец, есть переписка, не верил, что работает...уже испытал эту муфту, сработала идеально.
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Да уж... Не фунт изюма... Лучше самому что-нибудь придумать. Пусть без изысков, но берегущее коленвал.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я постараюсь найти переписку, там он указал модель. Голова посадочного места крепления ножа, при ударе, должна провернуться на валу...а шкив проскальзывать не должен. Шпонка на валу, основная причина передачи изгибающего момента. Но болт ножа, не зафиксировав вал, плотно не закрутишь, прослабишь - пойдет вибрация.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нашел, коллега Rdv1981...Дэу DLM 6000sv(https://daewoo-power.ru/catalog/item/gazonokosilka_benzinovaya_daewoo_dlm_6000sv/)
    https://www.forumhouse.ru/threads/418024/page-108#post-21806843
    https://www.forumhouse.ru/threads/418024/page-177
    Стоимость муфты - аж 300(!) рублей...:)
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На фото - фрикционная муфта Daewoo DLM 6000sv.
  8. sreg2
    sreg2
    sreg2
    У него и вал поди короче, а как правило чем короче, тем сложнее его согнуть...
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Короче чем у EXi?) Нет не у кого...от 50 до 62/70мм в зависимости от модели... К тому же диаметр вала Exi 25,4 против 22,2 на 70мм, у V195 Daewoo...не в этом дело. Бриггс строгает новую серию бытовых мелких по объему двигателей, в надежде на увеличение оборота, на реализацию большого объема дешевых в производстве изделий, в ущерб качеству и ресурсу. Что в сельхозтехнике неприемлемо. Стратегическая ошибка. Чем больше поломок - тем больше покупок новой техники...с таким подходом, можно рынок мелких вертикалок потерять вовсе.
  10. Geleyshev
    Geleyshev
    Geleyshev
    Собинка, Владимирская область
    Газонокосилка Бош Arm 37. Наехали на пенёк - погнулся немного нож. Его выпрямили, заточили. Но теперь стало хуже стричь.
    По негустой траве - хорошо. Если чуть гуще газон, то начинает "захлёбываться" вплоть до остановки двигателя.
    Что это может быть?
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Речь об электричке? Двигатель не развивает полной мощности. Странно, что Вы не написали, что он греется больше нормы...смотрите тормоз...похоже на подтормаживание.
  12. Geleyshev
    Geleyshev
    Geleyshev
    Да, об электричке. Ну сейчас холодно на улице и не так много косим.
    А там есть штатный тормоз? о_О
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Есть, переверните ножом вверх и выше по валу будет стоять муфта, вот ей и занимайтесь.
  14. ПАЛ_ЫЧ
    ПАЛ_ЫЧ
    ПАЛ_ЫЧ
    Добрый день, уважаемые форумчане. Из за того что родной бриггс страттон 650Е вышел из строя, а его восстановление по цене сопоставима с новым мотором, назрела задача поменять его на какой нибудь китайский аналог. Вал родного 22,5 мм. Китайские с такими параметрами найти можно. Вопрос по установке, подойдут ли крепежные отверстия или придется делать переходник или пересверливать отверстия. Порывшись в интернете информации про замену двигателя на косилках не нашел. Может у кого какие идеи есть или кто сталкивался?
  15. Pilot55555
    Pilot55555
    Pilot55555
    Yury59, здравствуйте! Купить маслосъемные колпачки это целая проблема (ищу в инете - нигде нет (Подскажите, как узнать модель и завод-изготовитель двигателя газонокосилки?
