1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 17
Ectocontrol - система управления и мониторинга
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Murmurfamily, 25.07.17.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    А в каком месте эта опция появилась? Ну мне вроде не нужно, но не нашел этой опции. Или во время создания программы поддержания тепла там будет появляться этот пункт?
  2. Alshor
    Alshor
    Alshor
    Н.Новгород
    Я тоже не нашел, в программах поддержания температуры нет и вообще как и куда применить, не очень понятно.
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    У релюхи же 3 контакта, НЗ и НР. Что там ещё за инвертирование, я не пойму.
  4. rsergio
    rsergio
    rsergio
    Как всегда просил одно, а сделали другое. Хоть и назвали "добавлена опция", но по факту никакой опции нет. Как сегодня отписались ТП то просто при отключении контроллера котел будет продолжать работать дальше. Как это сделано пока не совсем понял, но на вопрос как это настраивается не получил ответа...
    Я то просто хотел чтобы добавили возможность инвертирования работы реле. Хотел. Сейчас, после подключения параллельно внешнего термостата это стало не актуально, но возможности выбора не предоставили...
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    балин...что еще за инвертиование? :) У релюхи 3 контакта, получаем 2 состояния НЗ и НР. Я взял контакты НР. Вам нужно, НЗ? Воткните 2 другой контакт провод. Или о чем вы?
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    А что вы вкладываете в "отключение"? Полностью снять и унести, оставить только болтающиеся концы проводов? Или обесточить его?
    Если обесточить...начинаю догадываться о чем вы...вЫключили контроллер, релюхи вернулись в исходное состояние. НР контакт разомкнул цепь и котел не работает. Да даже если и вытащить провода из реле и замкнуть их, котел будет работать уже только по Т ТН, т. к. датчики Т от ЭК уснули вместе с коробочкой. Остается только вариант подключить параллельно другой термостат, что вы и сделали. Поэтому не понимаю, зачем это инвертирование...
  7. rsergio
    rsergio
    rsergio
    Да, в любом случае отключения контролера котел переставал работать.
    Я вначале попросил инвертирование, чтобы при отключении контроллера котел продолжал работать. Но т. к. никакой реакции не последовало, то решил этот вопрос подключением термостата.
    Потом сделали обновление, при этом лишив какой-либо настройки. И теперь мой термостат при отключении контроллера становится бесполезным. Если бы сделали настраиваемый параметр, то каждый бы определил как ему лучше...
  8. Serg177
    Serg177
    Serg177
    О5 не понял. Почему термостат становится бесполезным? Подключение котёл к системе с НР контактами. Коробка управляет котлом. Нужно 12 гр, пожалуйста, нужно 23 - тоже пожалуйста. А дополнительный термостат, параллельный, установить на 12 гр. Тогда в случае, когда коробка зависнет, ниже 12 гр. Т не упадёт в доме. А если вы там, то руками установите те же 23 гр.
  9. rsergio
    rsergio
    rsergio
    Потому что если отключить контроллер, то котел начнет работать постоянно на поддержании температуры ТН. А сейчас мне уже так не нужно, это нужно было до покупки и подключения термостата. В письме я просил добавить "опцию", а не переделать логику. Теперь ничего просить уже не хочется...
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    фух..ну теперь понял о чем вы...только вопрос, а что же они таки сделали? :aga:
  11. Диманнгнн
    Диманнгнн
    Диманнгнн
    Мне кажется, что сделали в прошивке системы. Скорее всего скоро должно появится какая-то настройка в лк. ну вроде так по логике
  12. ProVincial
    ProVincial
    живу дома
    ProVincial
    живу дома
    Волоколамск
    А что было не так с фотокамерой?
    Подсветка-вспышка на вашей камере работает?
  13. Alshor
    Alshor
    Alshor
    Н.Новгород
    После обновления прошивки от 7 ноября, фотокамера перестала выгружать снимки, а система уходила в перезагрузку, подсветка работала, сейчас все исправили, камера работает штатно, правда еще не проверял срабатывание камеры при тревоге с охраны
  14. leshak
    leshak
    leshak
    В пятницу закупался в ЭктоСтрое и узнал о скором выпуске занятного устройства - подключаемого к системе через ДОП-разъем / Модбас, разветвитель для простых контактных датчиков. Так как все простые разъемы у меня в блоке заняты изначально, эта новость меня порадовала - можно будет сильно сэкономить на покупке радио/модбас датчиках.
  15. leshak
    leshak
    leshak
    Купил я съемный привод кранов (радио) - о нем и расскажу
    1 - думал поставить его на общий кран 1", но в комплекте крепеж максимум на 3/4", придется покупать еще один и перекручивать сами краны - привод требует себе место, а у меня краны на холодную и горячую стоят слишком близко друг от друга.
    2 - регистрировать (программировать) кран в системе надо находясь рядом с блоком. Пробовал это сделать из подвала, не получилось - средний уровень связи. Но команды получает нормально.
    3 - в комплекте есть зажим для ручки крана "бабочка" с тонкими винтиками фиксации ручки - что-то не внушило доверия. Поставил длинную рукоять на кран.
    4 - в зажиме для длинной ручки использовали винты под отвертку, затягивать их "на месте" оченб сложно, лучше сразу заменить на болтики под ключ.
    5 - блок питания с тонкими штекерами вилки выпадает из висящей на стене влагозащищенной розетки.
