1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 17
Ectocontrol - система управления и мониторинга
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Murmurfamily, 25.07.17.
  1. AndreV
    AndreV
    AndreV
    Именно так и было сделано.
    Все работало пока 30 руб не осталось.
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Поищите другой тариф. У вас там что, помегабайтно деньги списывают? У меня в Калужской области стоит система, Теле2 оператор, 100руб 1,5Гб. В месяц уходит 300Мб. У Билайн можно подключить безлимит за 180 руб. Я вот недавно подключил его себе, красота.
  3. AndreV
    AndreV
    AndreV
    Даа, надо повыбирать.
  4. AndreV
    AndreV
    AndreV
    Вечер добрый!
    Работала ли у кого команда
    USSD=*105*00# ?
    Не приходит пароль почему то.
    Идет тест усиленной АКБ - 3 датчика Т и один - дыма.
    2% после 29 часов.
  5. Диманнгнн
    Диманнгнн
    Диманнгнн
    Можно пойти по другому пути.
    1) в разрыв цепи акб подключаете амперметр, замеряете ток.
    2) берете емкость акб и считаете время работы.
    на уроках труда в школе делали!)
  6. AndreV
    AndreV
    AndreV
    Тогда это будет не натурный эксперимент - изменение наружной Т, смс, связь с ЛК не учтутся.
    Через 43 часа 1%.
    А ответ на USSD остался в коробочке - на телефон не
    отправился.
  7. Диманнгнн
    Диманнгнн
    Диманнгнн
    тогда надо учитывать:
    1) кол-во смс и звонков в этот момент.
    2) температуру у системы
    3) уровень заряда акб начальный
    4) уровень сигнала вайфай
    5) уровень сигнала сотового оператора
    6) количество датчиков и их потребление
    7) потребление датчиков в режиме сработки (для проводных движений, например)
    8) включены ли реле или нет
    9) активна ли радиосеть или нет.
    10) больше не знаю что, но точно чтото еще влияет)
  8. AndreV
    AndreV
    AndreV
    Да так и есть - много параметров выходит.
    Но факт такой - хватило на 2-ое суток.
    Т упала с 20 до 5, заряд АКБ система показывала 100%, 4 датчика (3 Темп и 1 Дым), без вифи и без реле, только смс - 20 шт.
  9. Alkaz
    Alkaz
    Alkaz
    Не плохой результат, у меня старая система от Гольфстрим на таком же аккумуляторе держала не более 6 часов. Но тема резервного питания актуальна. У самой системы есть аккумулятор, но приходится ещё питать как минимум роутер, видеокамеру, исполнительные устройства (они вообще без аккумулятора). Ставить источник бесперебойного питания? Есть у кого-то опыт использования их с такой системой?
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    У меня стоит ИБП, но только на котёл. Недавно тоже проводил испытания. Тут в теме описал. https://www.forumhouse.ru/posts/22714673/ и дальше ещё несколько сообщений. Продержался 17 часов мой ИБП. А вот аккумулятор от Эктоконтрол часов 7 вроде. Не помню, в нашей теме писал. Я так понимаю, у нас 2 аккумулятора продаются по ёмкости? Послабее и побольше?
  11. AndreV
    AndreV
    AndreV
    Так точно - слабый в комплекте идет, помощнее - за доп. денежку он и тестился.
    Подключить одновременно оба - сказали коробка может заряжать только до 7ач акб.
    На оф. сайте обещают до 7 суток работы от него (не ясно при каких условиях).
  12. AndreV
    AndreV
    AndreV
    @Serg177 Не подскажете, вы где то описывали свою электросхему управления греющим кабелем?
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Кабель метра 4 наверное. Продаются специальные, ну с фитингами специальными. И понятно, что ставятся они до кранов.
    И программа поддержания тепла. Поставил Т поддержания 2 гр, гистерезис 0,5гр. все работает.
    Вон там в углу розетка и моток кабеля уходит в водопровод 20180220_211804.jpg
    Да, и датчик температуры же, забыл о нем упомянуть. В гильзе, к порту Т3 прицепил его. Просверлил из котельной в подвал дырочку, просунул датчик и провел его к водопроводу, который выходит из земли и уходит в котельную. Трубу обмотал утеплителем, а в утеплитель спрятал датчик, к трубе его приколхозил. Ну и все вроде...
  14. AndreV
    AndreV
    AndreV
    Спасибо!
    Кабеля уже проложены - 3 штуки объединю на один автомат и в разрыв сделаю по вашей схеме.
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Надеюсь, УЗО у вас имеется. Не знаю срока службы таких кабелей.
