1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 17
Ectocontrol - система управления и мониторинга
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Murmurfamily, 25.07.17.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А у них что видео на других принципах построено?
    Или упаковщик особенный ?
    Если на котел смотреть текущие показания., то и одной камеры достаточно.
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Зачем на котёл смотреть?
    Ваше сообщение, что камеры это завлекаловка, это чисто ваши умозаключения? Ну вот так вот, не видел, не ездил, но мнение выскажу?
    У меня вот нет пока видюхи, хотелось бы конечно, парочку. Только не знаю, потянет ли такой свисток их Screenshot_20181211-084751_Samsung Internet.jpg
    И насколько я понял, камеры не напрямую связаны с коробкой..ну короче я не знаю, куда они пишут
  3. Alkaz
    Alkaz
    Alkaz
    Да, хорошо бы ссылочку. У меня была фотокамера, сейчас видео, никаких проблем. Более того, про видео заявление довольно голословно. Камера работает помимо системы Эктоконтрол, связь напрямую с роутером и качество передачи зависит только от скорости вашего интернета и не обязательно WiFi, там и проводное соединение есть. Видео пишется в память мобильного телефона. Это пока, развитие ещё идёт.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Как будто там много тем по видео наблюдению.
    https://www.forumhouse.ru/threads/284255/
    Примерно на 50 стр. и недавно в ноябре обсуждали сколько и каких камер тянет Wi-fi просто с записью внутри сетки.
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Какое отношение это имеет к Эктоконтрол, если вайфай не тянет? А если вайфай отвалится, тоже Эктоконтрол будет виноват?
  6. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Я не спец, но как то доводилось подключать и настраивать видеорегистраторы четырехканальные. Объем информации очень сильно зависит от настроек разрешения, степени сжатия и количества кадров в секунду. Может и двух камер не тянуть на максимуме, а может и полтора десятка схавать. Так что сравнивать надо корректно.
  7. Alkaz
    Alkaz
    Alkaz
    Это не имеет никакого отношения к обсуждаемой здесь системе
  8. Besylka
    Besylka
    Besylka
    Приветствую всех счастливых обладателей системы)
    У меня при работе с системой возникла проблема. Купил я ЭК в комплекте с беспроводными датчиками температуры и датчиками движения, систему установил в бойлерную (отдельное строение), сами датчики установил в дом, температуры в комнату (через стену от коробочки ЭК), датчики движения чуть дальше.
    Так вот датчики движения ловят только в этой комнате, которая рядом с бойлерной, да и то не везде (дом деревянный). Поговорил с ТП, они сначала сказали что электро-магнитные помехи препятствуют сигналу, мол переставьте датчики в другое место (не понятно с чего, кроме системы ЭК больше нет).
    Спросил у них про усиление сигнала, ответили что некоторые покупатели использовали сторонние репитеры 868 мегагерц.
    Подскажите пожалуйста, есть люди кто их использовал, если да, то как это выглядит?
    P. S. Сегодня вышла обнова.
  9. Ловелас73
    Ловелас73
    Ловелас73
    Странно...у меня метров на 30-40 по дому лупят...Может армирование какое или что там может на радиосигнал влиять...репитеры на 434 Мгц года 3 назад попадались в работе, но сама частота явно хуже чем в Эктоконтроле...любой чих помехи создает
  10. sergeih71
    sergeih71
    sergeih71
    У меня в погребе не везде ловит (там стенки железные), но меня сразу предупредили...типо это физика, надо пробовать. В пятницу был в офисе у них...жесть там сколько народу было, народ покупает...скоро в чате прибавится людей видимо)
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Я раскрутил датчики и аккуратно вытащил антеннки наружу. У датчиков движения в корпусе сверху дырочку просверлил и через неё вытащил. У датчиков Т в обрешётку в корпусе. Вроде лучше стало.
    А у вас какие расстояния?
  12. Besylka
    Besylka
    Besylka
    От коробочки до датчика метров 5 получается, еще метра на 2 отодвигаешь, всё, не ловит.
    Наверное "проще" коробочку ЭК в дом протянуть, по дому то должно бить, а вот через бойлерную видимо не проходит...
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Не... фигня какая-то. Так не должно быть.
    Хотя фиг знает...у меня коробочка в бойлерной, в центре дома считай. Просто из погреба датчик Т не доставал поэтому и вытащил антеннку, а потом и у всех датчиков на всякий случай.
  14. Besylka
    Besylka
    Besylka
    Может и должно, не знаю.
    Бойлерная у меня из блоков, сверху лист железный, дом - сруб.
  15. sergeih71
    sergeih71
    sergeih71
    Лист железный...вот и ответ.
