1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 17
Ectocontrol - система управления и мониторинга
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Murmurfamily, 25.07.17.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    меня в этом расширителе напрягает цифра восемь.
    Странное ограничение.
    Нужно проверить время опроса датчиков.
  2. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    Продолжаем распаковывать подарки себе любимому от себя же. Прям перед НГ пришел датчик давления с Али - за ссылку спасибо @Serg177, заодно с ним решил и поменять управление насоса в скважине (до этого простое реле давления стояло в кессоне вместе с гидробаком.) Взял электронное реле Акваконтроля - настраивать легко, плюс всякие защиты от сухого хода и прочее). Тесть у меня ППР паяет как два пальца об асфальт - 10 минут и готово. Результатом доволен - точность датчика идеальна - на акваконтроле 2,5 - реле в приложении показывает 62,5%, что от 4 как раз и дает 2,5
    Акваконтроль настроил на 2 как минимальное и 4 как максимальное давление для включения и выключения насоса - результат на графике.
    Теперь бы Эктоконтроль сделал бы маленькую фишку, чтобы в программе можно былоустанавливать единицы вместо процентов - и тогда бы вообще красота бы была.
    FB4381AF-6644-41DA-9B60-98C910C49E13.jpeg BF8B3E74-204A-4381-ABBD-70F148FBE33D.jpeg
  3. nat69
    nat69
    nat69
    садовое товарищество Россия
    Вот давно пора, уж сильно штробить или открыто прокладывать неохота)
  4. dnkoval
    dnkoval
    dnkoval
    Как улучшить приём беспроводных датчиков? может антенну можно вывести наружу?
  5. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    Да и существенно
    https://www.forumhouse.ru/posts/20462558/
  6. Alshor
    Alshor
    Alshor
    Н.Новгород
    @dnkoval
    Ретранслятор сигнала 433 МГц
    как то так: репитер.jpg у китайцев их море, но надо разбираться.
  7. dnkoval
    dnkoval
    dnkoval
  8. dnkoval
    dnkoval
    dnkoval
    Интересно, а если из основного блока сделать выносную антенну по аналогии с GSM антенной?
  9. Диманнгнн
    Диманнгнн
    Диманнгнн
    что-то мне кажется, что это пустая затея. ну неужели сразу разработчики таких систем это б не делали...
  10. alex918
    alex918
    alex918
    Ново-Токсово
    В соседней ветке по управлению отоплением задавал вопрос, но тут повторю. Чем не устроил блок управления реле от эктоконтрол? Зачем делать связку с watts ?
  11. yuretzgt
    yuretzgt
    yuretzgt
    ישראל - רוסיה
    Господа! А можно по существу: для простого отопления дома - стоит ли брать этот конструктор или Zont'a достаточно?
  12. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    То те же яйца, задачи одинаковые они решают.
    По мне в первую очередь Эктоконтроль нравится тем, что он двухканальный - GSM и Wifi, у Зонта как я понял - только что-то одно
  13. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    Честно говоря - я что-то не представляю, как одним Эктоконтролем можно управлять сервоприводами. Реле в основном Эктоконтроле или в доп блоке реле - просто включатели/выключатели - они питания свое из системы не передают - если в них воткнуть два контакта от сервопривода - ничего не произойдет - нужно еще где-то взять питание.
    Я просто решил не придумывать принципиально новую схему, а взять существующие - выше @alex_k11 выложил несколько таких схем - Валтек, Теплоком, Ваттс, Веок и другие - делают одинаково - берут концентратор/зональный коммуникатор и им управляют сервоприводами/котлом, насосами на основе сигналов от термостатов. Я просто вместо сигналов термостата использую реле от Эктоконтроля.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Правильно решили.
    Зональный коммуникатор просто формирует запрос котлу на тепло и включает, выключает насос.
    Жестко прописанный алгоритм, которым не имеет смысл утяжелять головной контроллер.
  15. alex918
    alex918
    alex918
    Ново-Токсово
    А мне специалисты Эктоконтроля предложили использовать "Блок управления на 10 реле RS485 (Modbus)" для подключения сервоприводов. Стоимость 4890 - примерно соответствует коммуникаторам.
    Чем плох такой вариант?
