1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 17
Ectocontrol - система управления и мониторинга
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Murmurfamily, 25.07.17.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Управление только через личный кабинет.
    + дополнительно
    Прописывайте правило привязывайте вход - реле. для каждого термодатчика.
    Отдельно прописываите правило: включение любого реле сервопривода приводит к включению насоса. и добавляете задержку выключения на это реле 2 минуты.
    P. s. с такой гребенкой контактов я боюсь, что этот блок будет сниться потом в кошмарах.
  2. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    В другой тем я давал скрин с сайта, с ответом про то, что питание не передается - как раз про этот блок.
    Сделать управление с этим блоком и сервоприводами без других концентраторов можно, нужно каждый сервопривод подключить к сети напрямую, а в разрыв фазы поставить это реле. По мне - если жалко денег на Ваттс - элегантнее будет взять коммуникатор от Веок за 2500 и спокойно все подключить, чем напрямую сервопривода соединять в сеть
  3. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    Не понял - в чем недостаток личного кабинета? При чем под личным кабинетом мы говорим не только о компьютере, но и о приложении на телефон/планшет.
    Давайте сравним классическую схему от Ватс и мой симбиоз.
    В классическом варианте нужно заранее проложить провода из всех комнат к месту, где будет стоять коммуникатор. То есть нужно заранее определить где будет стоять термостат. В моей схеме я приклеил радио датчик температуры рядом с изголовьем кровати, а блок эктоконтроля с коммуникаторм поставил рядом с гребенкой теплых полов. У Ваттса тоже есть радиотермостаты - но ценник на коммуникатор с радио на 6 зон - 13 тысяч, еще доп на 6 зон - 5, итого за коммуникатор на 12 зон - 18 тысяч. Термостат с радио от Ваттс - 3,5 за простой с крутилкой, с экранчиком - 5.
    Итого при 12 зонах в случае, когда провода под термостаты не заложены - классическая схема Ваттс - 18 тысяч за коммуникатор + 42 тыс за термостаты (берем все простые) - сервоприводы не считаем - они одинаковы для обеих схем - получаем 60. Моя схема - на 12 зон - блок эктоконтроля - 10 + блок расширения реле 5 + коммуникатор ватс проводной - 11 (без него можно обойтись) - датчики беспроводные температуры - 17.
    60 тысяч против 42. Если для моей схемы не брать коммуникатор Ваттс - 60 против 31.
    При этом настраивать все легко и просто через приложение, гистерзис можно ставить любой, у Ваттса - 0,3 градуса. А дальше у Эктоконтроля еще куча других плюшек.
  4. Ловелас73
    Ловелас73
    Ловелас73
    Будет как у меня...Требовалось контролировать отопление, потом им управлять (купил умную розетку и кситал). Потом с протечками решить вопрос надо (купил аквастоп). Потом захотел безопасность (купил сигналку с али). А потом начал путаться в приложениях...С Эктоконтролом все задачи закрываются. С Зонтом тоже имел дело...довольно неплохая система, но что-то давно ничего нового и интересного не делают (да и функций мало у него)
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Эктоконтрол коробочный продукт. Достал из коробки, воткнул в розетку, законнектил беспроводной датчик и готово. А потом уже начинаешь ковыряться, улучшать, и т. д. :aga:
    Но и эти ковыряния и улучшения совсем не напряжные...все легко улучшается и ковыряется :)]
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Только выхода 0-10 вольт нет
    Плавное регулирование на нем не сделать
  7. Danger777
    Danger777
    Danger777
    ЛО, Гатчинский р-н, д.Горки
    А у кого есть опыт работы датчиков движения с домашними животными, а именно котами и собаками средних пород. В описании на датчики указана что можно регулировать чувствительность.
    На данный момент получил базовый (для себя) комплект, но пока не коннектил, и сразу второй вопрос, а при первом включении обязательно ли использовать sim карту, или можно через wi-fi запустить систему?
  8. Alshor
    Alshor
    Alshor
    Н.Новгород
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Мне кажется обязательно нужна симка. Нужно прикрепить первый, ну главный телефон и отправить команду ЛК=1. А без этого не будет личного кабинета. А уже там настраивать вайфай, прописывать пароль и т. д.
  10. Диманнгнн
    Диманнгнн
    Диманнгнн
    В одной из прошивок было описано, что можно без симки. посмотрите описание прощивок
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А можете проверить "режим аварии "
    Дом подключен от генератора.
    интернета конечно нет. (вышка не работает)
    При включенном wi-fi что у вас будет доступно и работать ?
  12. Mike7753
    Mike7753
    Mike7753
    ПЕРМЬ
    Всем здравствуйте! Есть фото с контактами проводного датчика, млжет кому пригодицо...
    Кстати ктонибудь вкурсе в моб приложении управление температурой появился пункт `интенсивный режим реле` что он делает?
  13. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    Не совсем понял условия
    Интернет у меня в доме проводной (оптика) - плюс в Эктоконтроле стоит сим-карта.
    Предположим, что оба канала не работают - так?
    При этом сам дом электричество имеет - так?
    Тогда система будет работать - по тем настройкам, которые были.
    Облако Эктоконтроля нужно только для мониторинга и изменения настроек. Сами настройки внутри блока.
  14. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    Может Инверсный режим реле?
    Тут вроде выше обсуждали это
  15. Alshor
    Alshor
    Alshor
    Н.Новгород
    Добрый день!
    И как управлять системой тогда?
    Вот опять и встает вопрос о локальном WiFi, или панели ручного управлении, что раньше обсуждали
