1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 17
Ectocontrol - система управления и мониторинга
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Murmurfamily, 25.07.17.
  1. leshak
    leshak
    leshak
    тогда остается кошмарный режим, когда вручную в системе запускается режим Веб-сервера и подключившись через него можно управлять Эктоконтролем. И не забывать, что тот после паузы в пару минут может отключиться...
  2. Alshor
    Alshor
    Alshor
    Н.Новгород
    Спасибо, но он какой то кривой, пробовал, вряд ли через него чем то можно управлять, отображаются только датчики, может только у меня, не знаю?
  3. leshak
    leshak
    leshak
    Где-то в октябре я писал сюда отчет по настройке Эктоконтроля ...
    Управлять немного можно, если других вариантов нет - этот лучше, чем СМСки гонять.
    Главное что бы ноут или планшет при этом не тормозили
  4. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    А как часто вы управляете системой?
    Я вот настройки той же температуры трогаю не так часто.
    Да и представить такую ситуация с армагедоном - что весь интернет (и провод и и GSM крянется) - досаточно сложно, для такого случая - проще иметь несколько симок в запасе разных операторов.
  5. sergeih71
    sergeih71
    sergeih71
    Ребят, видел кто? https://ectostroy.ru/blog/youtube_ihome_ectocontrol
    Там есть момент, монтажники собираются управлять двумя котлами...Я как раз планировал резервный котел купить...Думаю, может подключить и его тоже на Эктоконтрол
  6. Alshor
    Alshor
    Alshor
    Н.Новгород
    У меня летом была ситуация когда на трое суток вылетела вообще все связь, какая то локальная авария с вышкой Мегафон, другие операторы в моем лесу просто не работают. Все управление в доме заведено на Эктоконтрол и чё делать? Но я даже не об этом, Нужно чтобы все же было какое то стабильное ручное управление системой, а именно или пусть локалку по wifi допиливают или как вариант доп. панель управления
  7. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    Да хоть 13 котлов можно одновременно управлять - главное, чтобы у них был вход под тресмостат с "сухими" контактами.
    На самом блоке 3 реле + берем еще доп блок на 10 реле.
    Каждое реле может размыкать-замыкать контакты иммитируя срабатывание термостат и давая сигнал на котел - включиться/выключиться.
    Если хотите управлениепо OPenTherm - то там скорей только один котел можно
  8. sergeih71
    sergeih71
    sergeih71
    Да через сухой контакт понятно...Там вкл/выкл ...Через opentherm хотел еще один котел подключить...В ТП наберу
  9. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    Если вы дома, когда это произошло - то, подразумеваю - что у вас уже настроена система - программы поддержания температуры и т. п.
    Я еще раз повторю вопрос - как часто вам нужно лезть в управление системой? Если вам постоянно то жарко, то холодно и нужно менять настройки в Эктоконтроле - проблема скорей всего в самой системе отопления, а не в блоке. Если же система отопления нормально работает, вы подобрали оптимальную температуру для себя - и эктоконтрооль помогает ее поддреживать - то настройки блока нужно редко.
    Если, когда произошел колапс - вы вне дома - то локальный кабинет или термостат - вам никак не помогут.
    Если не забуду - сегодня вечером попробую подключиться к локальной сети Эктоконтроля и засечь сколько минут он работает.
  10. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    Если не секрет - что за 2 котла с OpenTherm? - оба газовые?
  11. sergeih71
    sergeih71
    sergeih71
    Я туплю...Думал, что все котлы работают по опентерму...Хотел Протерм электрический как резервный купить...Позвонил в ТП, мне сказали что у Протермов протокол Ебас (они его будут скоро делать)
  12. Ловелас73
    Ловелас73
    Ловелас73
    Я Вам более скажу...Протокол Ebus только для газовых котлов. Подключайте через клеммы термостата ваш Протерм и не запаривайтесь...Все будет работать
  13. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    Не, на сайте Протерм - есть новинка - котел СКат 2019 - с поддержкой Ebus
    https://www.protherm.ru/klientam/produkciya-protherm/nastennye-elektricheskiye-kotly/
  14. Ловелас73
    Ловелас73
    Ловелас73
  15. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Есть и с OpenTherm интерфейсом - Электрокотлы Thermona - THERM EL
    как же достал движок форума :)
    .pdf в конце
