1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 17
Ectocontrol - система управления и мониторинга
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Murmurfamily, 25.07.17.
  1. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    Судя по интернету - Термона на 7,5 кват стоит больше 50 тысяч, а Протерм на 9 - в районе 38 тысяч
    Разница приличная - особенно для резервного котла
  2. leshak
    leshak
    leshak
    Мой случай - зимой езжу на выходные, поэтому залезаю в управление часто:
    исходное состояние - режим поддержка тепла по 2 зонам около 8*С
    за 24 часа: - режим прогрев до 18*С
    за 4 часа: - режим прогрев до 24*С
    подъезжаю:
    - подогрев в прихожей;
    - кран подачи воды в "теплый" контур;
    - водонагреватель и циркуляционный насос;
    приехал: - включаю освещение на парковке, крыльце и в прихожей;
    вошел:
    - включаю все необходимые линии 220В (с освещением);
    - выключаю освещение на парковке, крыльце и в прихожей;
    - поддержка 18*С.
    собираюсь уезжать:
    - выключаю "все";
    - включаю режим поддержка тепла по 2 зонам около 8*С
    как-то так. мне так проще, чем пытаться заставить контроллер выполнять непредусмотренные для него функции.
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Товарищи, вопрос. У соседа стоит эта система, установщики настроили через ж, в итоге я проковырялся часа два, вроде настроил. Заработал личный кабинет, гаджет стал работать через gprs помимо смс. Сосед радовался дней 10, потом звонит и говорит: в лк устройство висит оффлайн, осталось управление только по смс.
    Трафика на симке достаточно, приём супер уверенный в месте установки. Никто с таким не встречался? Еще не ходил к соседу, но хочется быть подготовленным.
    И вопрос вдогонку. Сколько мб трафика в среднем в месяц система потребляет? Спасибо!
  4. leshak
    leshak
    leshak
    у меня система в инете по вай-фай от отдельного блока, так-что не совсем то, но однажды просто завис инет в этом блоке.
    Можно попробовать СМСкой перезагрузить систему
  5. Alshor
    Alshor
    Alshor
    Н.Новгород
    Сделайте смс запрос "INTERNET" что ответит система? И попробуйте перезагрузится, как правило помогает. За трафиком не слежу. Увы.
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А есть команда на ребут? Инструкция далеко где-то, а в интернете она в формате зип. Разработчики молодцы, со смартфона ее не посмотреть :)
  7. Alshor
    Alshor
    Alshor
    Н.Новгород
    "$" и не забудьте про пароль:)
  8. sergeih71
    sergeih71
    sergeih71
    у меня где-то 600 мб жрет в месяц...Были 1 раз проблемы интернетом на симке...МТС чудил, но потом вроде тьфу тьфу тьфу
  9. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    Какой зип? Сейчас в метро - на телефоне смотрю
    https://ectostroy.ru/support
    После прошивок и схем подкючения - документация - полная инструкция в пдф
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Это ооочень много для термостата, конечно...
    Ага только у соседа 3.1 и на странице саппорта именно что:
    "Полное руководство, пошаговая инструкция. zip"
  11. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    Ну пардоньте, из контекста сообщения не было понятно, что сосед имел долгие отношения с системой, которая стояла и не работала (версию 3.1 уже давно не продают). Тем не менее - не знаю как на Андроиде - но на Айфоне у меня стоит бесплатная программа FB2Reader (для чтения электронных книжек)- которая при жмакании ссылку с зипом - предлагает открыть его в себе, потом уточняет какойиз двух файлов (быстрый старт или полное руководство) извлечь и в какую папку внутри проги положить, далее легко его открывает. Наверняка подобных прог много на Андроиде.
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Сколько он мучается с гаджетом - не знаю, но как увидел, что он с котлом ежедневно по смс переписывается - решил ему облегчить жизнь. Оказалось, что у него старая версия.
    За наводку на программу спасибо, у меня тоже айфон, но мои программы для чтения книг зип не открывали. Да и выкладывать инструкцию в зипе - это большая глупость разработчиков, конечно.
    Upd. Ваша программа при открытии архива пишет «ошибка, в архиве не нашлось книг».
  13. Диманнгнн
    Диманнгнн
    Диманнгнн
    у меня около 400мбт вышло в прошлом месяце
    по сути то можно и новую инструкцию смотреть. Онни вроде не так сильно отличаются
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    400 тоже много по сравнению с 200мб в тарифе мтс умное устройство. Тот же зонт ест в разы меньше. Видимо, еще оптимизировать и оптимизировать разработчикам.
    По инструкции - вот не знаю, Некоторые команды, которые я находил в сети - не отрабатывались никак. Приходилось искать их разновидности - и только после этого пришла удача.
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Ну не знаю. Тариф от Теле2, 100 руб за 1,5 гБ. Так постоянно остаются неизрасходованные Гиги и переходят на следующий месяц. Нечего там экономить...
