1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 17
Ectocontrol - система управления и мониторинга
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Murmurfamily, 25.07.17.
  1. Mike7753
    Mike7753
    Mike7753
    ПЕРМЬ
    Пропаяны оба но объеденены в одну дорожку только пары входа и выход НЗ, а выход НО пропаяны оба контакта но на клмную колодку идет дорожка только с однго контакта реле! Соответственно работает только одна лапка реле вместо двух...
  2. Диманнгнн
    Диманнгнн
    Диманнгнн
    Ктсати, на фото вроде видно, что и с верхней стороны идет дорожка дублирующая, нет? под самим реле.
    да и судя по фото, у вас плохой контакт не в дорожке, а в соединении. и отсюда нагрев.
    мне кажется, что можно пропаять ножку реле и подогнуть контакт внутри гнезда.
    хз. может кто еще что подскажет!
  3. Mike7753
    Mike7753
    Mike7753
    ПЕРМЬ
    Это реле двух режимное. Верхняя пара (отдельная) контактов это управление реле, следующая пара это НЗ выход нагрузки, средняя пара это вход нагрузки, и последняя пара это НО выход нагрузки.
  4. Ловелас73
    Ловелас73
    Ловелас73
    3 реле расширения уже смонтировал...Вообще проблем не было...Реле там качественные стоят...Скорее всего нагрузка скачет, раз плавятся реле...Решайте с электриком вопрос
  5. Mike7753
    Mike7753
    Mike7753
    ПЕРМЬ
    С реле нет проблем при подключении нагрузки до 2.5 кВт. При подключенных двух конвекторах 1 и 2 кВт произошло оплавление.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так у вас длительный ток 13.5 А !
    А пусковой в первые 20 секунд в два, три раза превышает Это значение.
  7. Mike7753
    Mike7753
    Mike7753
    ПЕРМЬ
    Пусковой ток померею, но чот сомневаюсь, что у нагревателя он такой большой... длительный соответствует заявленым 16А на реле.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    можно поискать
  9. Segfault
    Segfault
    Segfault
    Да реле-то я как раз проверял, с ними все нормально...
  10. Segfault
    Segfault
    Segfault
    У меня и релюха подплавилась, и разъем. Скорее всего причина - либо непропай, либо плохой контакт в разъеме. К сожалению, на разъеме никакой маркировки нет, поэтому его спецификацию посмотреть не могу
  11. Segfault
    Segfault
    Segfault
    Откуда пусковой ток при резистивной нагрузке? При индуктивной в спецификации реле честно сказано, что 8 ампер, а не 16...
    У меня вчера релюха сгорела вообще там, где нагрузка 5.5А, это вообще ни в какие рамки не лезет...
  12. Colibris
    Colibris
    Colibris
    На 16А нужно использовать силовой контактор.
    То, что на релюшке коммутационной даже Омроновской написано 16 А, я бы делил минимум на 4 (для обеспечения долгой безотказной работы).
  13. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Контакторы использовать для целей термостата это ад. Они щелкают на весь дом. А щелкать им приходится часто. И ночью тоже.
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну тогда твердотельное реле (SSR) совершенно бесшумно.
  15. Диманнгнн
    Диманнгнн
    Диманнгнн
    да, тоже вариант, согласен!
