1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 17
Ectocontrol - система управления и мониторинга
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Murmurfamily, 25.07.17.
  1. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Обязательно с 4х кратным запасом по мощности и не забывать про необходимость охлаждения.
    Релюшка еще может перегреваться, если пожадничать с гистерезисом, поставить слишком мало и тогда релюшка начнет тактовать часто включать-выключаться. Поэтому меньше чем 0.5г гистерезис лучше не ставить. Комфорта не добавляет, а релюшку замучить может.
    Омроны на фото выше совсем несерьезно выглядят. Ножки тощие, скорее под пайку. Норм реле что то типа TR91,TR91F.
  2. Segfault
    Segfault
    Segfault
    Ну, это примерно как покупать машину, у которой на спидометре 200, чтобы ездить на ней 50 :) Обычно правилом хорошего тона для силовой электроники является не превышать 75% от максимальной мощности. Причем когда я покупал автоматику, я эктострою детально написал, сколько и какой нагрузки у меня будет, ну и много других вопросов задал. Однако они мне рекомендовали именно блок расширения, а не контакторы. Ставить теперь контакторы геморройно, я даже не уверен, что у меня под них место найдется, не говоря о том, что кучу проводов перекидывать надо
  3. Segfault
    Segfault
    Segfault
    Ммм... Если у меня есть нагрузка 7-8А, Вы знаете вариант твердотельного реле на такой ток (то есть с учетом 4-кратного запаса - 30А)? И да, греться они будут весьма неслабо
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Теперь понятно почему они все параметры из листовки убрали.
    Если голыми поставите, то будут
    Для твердотельного реле считаются радиаторы, причем с учетом пусковых токов.
    На фото наиболее компактный
    Разновидности реле под разные задачи в цветной табличке .
  5. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Нагрев зависит от того, какой симистор впаяют китайцы. А они любят ставить на один номинал меньше, чем заявляется в ТТХ реле. На реле написано 40А, внутри 25А симистор. Или снаружи 25, внутри 12А симистор. Получается, что если следовать правилу 75% от номинала, реле работать будет, но на пределе и поэтому с хорошим нагревом.
    В итоге на 2кВт вроде бы хватило 16А реле, а приходится брать как минимум 40А.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Дело в том, что предельный ток через контакты реле определяется не той величиной, что написана на реле, а минимальной из всех, включая качество пайки, тип припоя, его объем в точке пайки, сечение фольговых проводников, параметры винтовых соединений. Судя по всему, разработчики этого Эктоконтрола довольно неграмотны, похоже на то, что это программисты взялись не за свое дело...
    Я, как проф. разработчик, это всегда хорошо вижу.
    А там должно быть, как минимум, две квалификации - и программисты и электронщики.
    Пример от Кситала: на релюхах написано 5-10 Ампер (в зависимости от ...), а в инструкции Кситала - 200Вт, т. е. - меньше 1 Ампера именно из-за указанных мной выше соображений. Это - грамотный и честный подход производителя к своим потребителям.
    Вот из-за неграмотности разработчиков народ должен плясать с бубнами...
    @Segfault, Вам несомненно, надо ставить контакторы. Хорошие и недорогие - Легранд 412501. Они еще имеют ручное управление, что очень удобно.
    А это блок расширения меняйте по гарантии и к новому ставьте контакторы.
    Другого варианта я не вижу.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Упомянутые мной выше Легранд 412501 очень тихие, хотя, если нужно в присутствии людей регулировать именно ими в спальне я бы их не применял.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А вообще, управление конвекторами с такими системами лучше делать так:
    в присутствии людей завышаете температуру на управляющем блоке (например, +35*С), а каждый конвектор регулирует температуру своим термостатом. В спальнях же лучше ставить конвектора с электронными термостатами.
    В отсутствии же людей управляется заданием температур на управляющем блоке и тогда управляют и щелкают контакторы.
  9. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Только учитывать, что они ужасно громкие. Звук включения-выключения как щелчок хорошего крепкого автомата.
    И ручное управление там весьма своеобразное. Если вручную выключить, автоматика уже включить не сможет пока руками не снимут с блокировки. А если включить, так и будет работать, пока его повторно автоматика не включит (не очепятка, чтобы из ручного режима выключить контактор, автоматика должна подать команду на включение, запитать обмотку и тогда рычажок ручного управления упадет в авто!). Ни один термостат такого не умеет.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это - разработчик.
    А производитель, скорее всего, Китай, причем, возможно, что брак, как это часто у китайцев бывает. Завышенные параметры, естественно, тоже считаю браком.
  11. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Сегодня день вредных советов? :aga:
    Не делайте так, не наступайте на эти грабли. Однажды вам станет жарко, вы вручную выкрутите термостат на конвекторе на минимум и уедете домой. А потом придется приехать в холодный дом, потому что дистанционно конвекторы не накрутишь.
    Всё управление только из центрального блока.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Они очень тихие. Впрочем, если поставить их в железный ящик с яростным резонансом, то ящик будет греметь, да.
    Любая система имеет своё, своеобразное управление, Просто надо читать и выполнять инструкции, а не от балды, как обычно.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    На минимум конвектор выкручивать просто глупо. Если жарко, то ставите на 1 градус ниже, а не в ноль...
    На конвекторах всегда установлена комфортная температура, и крутить его нечего, тем более - в ноль. Все отработано годами и на многих людях, ни одной проблемы, если не хлопать ушами и не делать глупостей.
    А если даже один раз сделал такую глупость, то - за один раз не помрешь от холода, зато второго раза уже не будет.
    Так, что это Ваш совет - вредный.
    Непонятно, зачем некоторые люди по каждой ерунде высказывают противоположное мнение? Не нравится - не делай.
  14. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Я написал как проверить устроит звук или нет. Берем автомат легранд и щелкаем им на выключение. Вот такой звук будет у вас в доме при каждом выключении-отключении. Дальше каждый сам решает устраивает или нет. :hndshk:
    Ручное управление нужно древностям типа кситала или ccu. Эктоконтроль это система совершенно другого уровня. Вот доделают панель управления и можно будет забыть как это щелкать вручную контакторами и про крутилки на конвекторах балогополучно можно будет забыть. :victory:
  15. Ловелас73
    Ловелас73
    Ловелас73
    Да уж...С Кситалом сравнивать вообще не вариант. Поставил их 4 системы в лохматых годах...до тех. поддержки 2 дня не мог дозвониться... Да и сдулись они уже...Ниче нового и интересного.
