1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 17
Ectocontrol - система управления и мониторинга
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Murmurfamily, 25.07.17.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это - просто чушь.
    В любой ситуации в любой системе нужно резервное ручное управление отоплением, т. к. любая неувязка, любой "выход из строя" центрального блока приведут к полной неработоспособности всего отопления в доме.
    А если учесть, что в Легранд 412501 это - "бесплатная" функция, то не использовать её при очень низкой цене за качественный контактор просто глупо.
    Странно, что это не все понимают. Зато спорят по полной программе...
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    1. Мои клиенты не звонят в техподдержку. Звонят мне.
    2. С "лохматых годов" утекло очень лохматое время. Сегодня Кситал - очень надежная и функциоанльная система, техподдержка очень квалифицированная, там на вопросы отвечают разработчики, а не мальчики-девочки.
    А также Кситал не обманывает потребителей, в части параметров системы, как это нагло делают в Экстрокнтроле (см. мой пост выше).
    3. Что нового в Кситале?
    - Радио-интерфейсы.
    - Радио блоки расширения.
    - Приложения для Андроида и иОС.
    - Передача данных на народный монитор.
    - Микрофон и громкоговоритель.
    Возможно еще что-то забыл.
    А главное - высокая надежность. А для критичных систем (охрана, протечки, отопление) высокая надежность гораздо важней функциональности.
  3. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Ручное управление это просто паралелельный выключатель к обмотке реле. Или еще один автомат в параллель системе. И фсё. Терпеть ради этого рычажка постоянные щелчки абсолютно не нужно и глупо.
    Легранд качественный, с этим никто не спорит. Просто он для других задач. Для термостата больше подходят SSR и причем за те же деньги выйдет SSR под 80-100А. Для консервативных товарисчей релюшки типа TR91 на большую нагрузку (300руб). А до 1кВт нагрузку можно через мелкие SLA, на которых китайцы пишут 16А и которые повсеместно в розетках, таймерах и прочих соноффах.
  4. Ловелас73
    Ловелас73
    Ловелас73
    Да понятно, что вы представитель Кситала.) Я монтировал все системы от Кситала до Овена и могу сравнивать. Кситал это Нокиа 3310 в 2019 году. Зонт хорошая система, но не хватает функционала. Телеметрика вроде еще есть, но с ней дело не имел
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я - не представитель Кситала, я вольный кам стрелок. CCU тоже ставлю.
    Присматривался к Экстраконтролю. Понял, что они пока - сопливые мальчики по сравнению с названными выше системами.
    Почти все, что угодно делаю и сделаю на нем. Так получилось, что знаю Кситал в совершенстве, т. к. много лет назад поставил его сначала себе. И море своих ноу-хау.
    Потому его и использую и пишу про это.
    В "лохматые годы";). Которые давно прошли.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Дорого (Легранд 412501 стоит около 800 руб), большая ширина, на ДИН рейку не становится, ручного управления нет, нужен радиатор и теплопроводящая паста, греется и нет уверенности в качестве.
    А так - да, кому-то, наверное, подходит.
    Видимо, тем, кто с дуру поставил систему в спальне;).
  7. sergeih71
    sergeih71
    sergeih71
    Может вам лучше в ветке Кситала пообщаться?
  8. Alshor
    Alshor
    Alshor
    Н.Новгород
    Нет, нет- интересно же и это нужно, так сказать альтернативное мнение. :)
  9. sergeih71
    sergeih71
    sergeih71
    Кстати вроде как прошивка новая вышла от 14 января
  10. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    Отлично. Сейчас посмотрим
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Термоголовка на радиаторе крутится на одно два деления.
    И не факт что дистанционная регулировка вкл выкл обеспечит более плавное регулирование, чем термоголовка со встроенным датчиком.
  12. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Мы обсуждали выбор силового реле для управления конвекторами. Комментарий относится к этому случаю или к термоголовкам на водяном отоплении?
    Щелчок этого "бесшумного" контактора отлично слышно во всем каркаснике хоть ты щит в самый дальний угол запихни. Вы рассуждаете как установщик и плевать хотели на реальные потребности пользователей. Путь не конструктивный.
  13. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    Как мне кажется, требовать "резерва" только за счет центрального блока - не совсем правильно. Сама система отопления должна предусматривать "легкое" переключение на ручное управление.
    Сейчас у меня Эктоконтроль управляет электрокотлом и сервоприводами теплых полов. Случится что с блоком - 2 минуты на выдернуть 2 провода из реле на эктоконтроле и скруткой соединить их - дав команду котлу- греть, а сервоприводы - я специально поэтоум выбрал "нормально открытые" - то есть нет сигнала от блока - они открыты, таким образом - моя система в случае выхода блока из строя - максимум перегреет мне помещения, но работать будет.
    Рядом с электрокотло висит газовый - ждет "голубого" счастья - Бакси Луна 3 Комфорт - планирую его подключить через адаптер Opentherm - проблема с эктоконтролом - подключаю родную панель котла обратно и рулю отопление дальше.
    Тут раньше уже описыали схемы с установкой доп термостата в разрыв проводов от блока к котлу - чтобы если что и температура упадет ниже из-за проблем с блоком - резервный термостат даст команду на включение.
  14. ProVincial
    ProVincial
    живу дома
    ProVincial
    живу дома
    Волоколамск
    Или паралельно с контактами для термостата, у разных котлов видимо по-разному.
    На моем электрокотле Протерм Скат именно паралельно подключен термостат (причем, самый примитивный механический) с уставкой 10 град, т. к. для включения ТЭНов нужно замкнуть контакты.
    И если Эктоконтрол по какой-то причине не включил обогрев, то подхожу и одним поворотом термостата включаю котел на поддержание более высокой температуры. И никакие провода отключать-скручивать не надо.
  15. Alshor
    Alshor
    Alshor
    Н.Новгород
    Тут надо определятся с терминами: "Случится что с блоком ", это как?
    1. Вышел из строя сам блок (что мало вероятно), то да- бегай крути провода и хорошо бы знать где какой.
    2. Потеряна связь с блоком (что бывает значительно чаше) вот для этой ситуации и нужна возможность "ручного управление блоком". Приехал в дом, а связи с ЛК нет и смс не проходят, и че? вскрывать группу управления, хорошо если на систему заведено не много позиций по управлению, а если весь дом: сигнализация, свет, отопление, вода, канализация и т. д
    P/S И когда ты все эти скрутки и поиск проводов заканчиваешь, появляется связь с ЛК...
