1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 17
Ectocontrol - система управления и мониторинга
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Murmurfamily, 25.07.17.
  1. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    А можете поподробнее? Что бы было в рамках темы просто скажите о преимуществах в плане функционала данного оборудования. Я Зонт эксплуатирую ужу года 3-4, с удовольствием попробую новую систему.
  2. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    Коротко - в доме есть интернет - хочу, чтобы блок работал по вайфай, но имел возможность работать через сим -карты - через мобильный интернет или смс
  3. sergeih71
    sergeih71
    sergeih71
    Мало датчиков подключать можно...Датчики давления, газа...Видеонаблюдение. Да даже дизайн датчиков хуже гораздо
  4. Ловелас73
    Ловелас73
    Ловелас73
    Тут купил одно устройство и под все задачи используешь...У Зонта куча моделей...Один с вайфаем, один только с симкой...Эктоконтрол - коробочное решение...Очень просто все подключать и доукомлектовывать...Зонт более инженерная история
  5. Segfault
    Segfault
    Segfault
    Это-то я прекрасно понимаю :) Просто обычно дизайн платы делается как раз с запасом относительно характеристик компонентов...
  6. Segfault
    Segfault
    Segfault
    На корпусе написано - Индонезия :) Впрочем, там могли только корпусировку делать, а начинка китайская :) Но вообще, Китай Китаю рознь - всякий noname от того, что производится под контролем качества брэндов может отличаться очень сильно, даже если на одном заводе производится
  7. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Возможно, но уверен не один "домашний" вайфай, не сравнится по стабильности и надежности с вышкой оператора.
    Мало это сколько? У меня подключено 8-мь проводных, можно еще беспроводных добавить. Вопрос а зачем столько ?
    Вот с этим наверное можно согласиться, я просто надеялся услышать именно про функционал, про ОТ несколько модулей, каскад ну и т. д.
  8. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    А нельзя выделить один вход и по сигналу (напряжении) на этом входе переключать режимы работы блока между условно"комфорт" и "эконом"?
  9. Segfault
    Segfault
    Segfault
    Ага, судя по спецификации, управляются они тем же переменным током 220В, т. е. я просто завожу туда питание и прокидыааю петлю через эктостроевское реле на управляющий контакт... Жаль только, я пока не нашел в спецификации на сколько циклов они рассчитаны...
  10. Alshor
    Alshor
    Alshor
    Н.Новгород
    Извините, но это я точно не понял?
  11. Segfault
    Segfault
    Segfault
    Я выбирал между Кситалом, Зонтом и Эктостроем, специально длинный список вопросов составил... Зонт мне вообще не ответил, из Кситала кое-как отписались, Эктострой оказался единственным, кто дал развернутые ответы на мои вопросы, поэтому туда и пошел... Если честно, думаю, все они более-менее одинаковы в плане качества, Кситал на рынке дольше, наверное, от многих детских болезней они избавились.
  12. dnkoval
    dnkoval
    dnkoval
    Очень долго пользовался Кситалом, к сожалению они остановились в развитии, современные технологические тенденции похоже не для них. На этом рынке нельзя стоять, нужно постоянно двигаться и развиваться.
  13. dnkoval
    dnkoval
    dnkoval
    Попробовал действительно помогает. Внутри коробки антенна как бы скручена, выпрямление и правильное расположение антенные повышает качество связи. Обратил внимание длинна антенны короче четверть волнового где-то на сантиметр, очень странно возможно стоит нарастить. Здесь есть производитель ?
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Да это распространенное управление электр конвекторами.
  15. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    Производителя нет. Или он скрывается. Но прежде чем делать свой эксперимент по вытаскиванию антенны - я звонил в поддержку, спрашивал про наращивание антенны - мне сказали, что не стоит этого делать, все расчитанно и может стать хуже.
