1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 17
Ectocontrol - система управления и мониторинга
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Murmurfamily, 25.07.17.
  1. Serg522
    Serg522
    Serg522
    @SpellBinderMV,
    Были ложные срабатывания пока не убрал из зоны видимости конвекторы. Пока за месяц ни одного срабатывания. Вообще народ пишет, что надо комбинированные датчики ставить типа СВЧ+ инфракрасный, тогда все будет ОК. У меня тоже "Мегафон", сбоя не было.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, комбинированные датчики СВЧ+ИК нормально будут работать даже в таких условиях.
  3. SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    Что за сие чудо? какая модель? и они нормально в нашу систему встают?
  4. Ловелас73
    Ловелас73
    Ловелас73
    Да все нормально встанут, если проводной и дискретный
  5. sergeih71
    sergeih71
    sergeih71
    Было у меня такое...Расположение датчика поменял и проблема ушла...возле окна расположен был, а как оказалось датчик работает на перемещение тепла...У меня мегафон, все штатно работало
  6. SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    если не секрет, в каком направлении изменили положение? У меня к примеру, он расположен в углу под потолком, до окон 1,8м и 2.4м соответственно. Конвектора расположены под подоконником, специально сам двигался в этой зоне, датчик не захватывает своим обзором, и только попав в зону 40 см от окна он уже видит движение.
  7. SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    есть модель на примете в качестве примера?
  8. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Выкладывали ранее. С телефона не удобно искать - сделайте фильтр темы «с внешними ссылками» и ближе к концу ищите
  9. sergeih71
    sergeih71
    sergeih71
    У меня расположен от окна в углу...и чуть повернул на дверь...Метров 8 он видит движение
  10. Alkaz
    Alkaz
    Alkaz
    @SpellBinderMV,
    я давал ссылку, вот ещё раз: http://www.pyronix.pro/catalog/7/r/39/, есть и аналоги китайские, но их я не ставил, обсуждают их здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/104509/page-137#post-18282674
    Просто ИК датчики капризны к тепловым потокам и как их ставить зависит только от ваших индивидуальных условий в помещении. Для того что бы убрать ложные срабатывания от тепловых потоков комбинированные датчики надо ставить в режим "И" (перемычкой), в режиме "ИЛИ" расширится диапазон срабатывания, помехи не исчезнут, а могут и добавиться
  11. Cosmo929
    Cosmo929
    Cosmo929
    Интерфейс ОТ от Эктоконтроль, подключен в разьем ОТ на плате управления котла. Перемычка при этом стоит, т. к. ни в инструкции ЭК ни котла не указанно что надо снимать перемычку. Температура регулируется - ничего не шунтируется. Гистерезис в игноре - при режиме "ПЗА - уличный/внутр датчики".
  12. SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    Благодарю. Похоже проблема актуальная. С добавлением логики И и ИЛИ, действительно можно на выходе получить еще более частые срабатывания.
  13. Cosmo929
    Cosmo929
    Cosmo929
    Коллеги! если кому интересно - обратите внимание - разница регулирования в двух режимах с использованием ОТ. Желтая стрелка - режим "ПЗА- уличный и комнатный термометр". Черный овал - "ПЗА-уличный и комнатный термометр. Релейный режим". Снимок экрана 2019-02-20 в 16.02.40.png
  14. Cosmo929
    Cosmo929
    Cosmo929
    Обратите внимание как меняется целевая Т в помещении...
  15. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    На графики целевой нет - есть текущая, целевая - это та. которая должны быть достигнута - оранжевая линия - она выключена.
    На предыдущей странице я отмечал свой опыт перехода на релейный режим - он прост и понятен.
    Обычный режим - без релейного - судя повсему - мой личный вывод - похож на ПИД регулирование у ЗОНТа - вот тут кратко - https://zont-online.ru/knowledge/baza-zont/termostaty/rezhim-pid-regulirovanija
    то есть котел сам пытается все просчитать и решить как вам жить
    Тем не менее - какие у вас настройки - на графике я вижу, что температура теплоносителя ограничена 60 градусами - почему? Какая системе отопления у вас - теплый пол или радиаторы? Где стоит датчик температуры?
