1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 17
Ectocontrol - система управления и мониторинга
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Murmurfamily, 25.07.17.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Самое простое - контакты реле параллельно, или последовательно контактам выключателя. Естественно, алгоритмы общения при разных подключениях будут разными.
  2. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Меня больше волнует как управлять этим реле !
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Если коротко, то ДА!
  4. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Вышла новая версия мобильного приложения. Правда не написано, что нового.
  5. Alshor
    Alshor
    Alshor
    Н.Новгород
    У меня был глюк в приложении, 20190118_125737.jpg написал в ТП-оперативно в этой версии убрали. Молодцы!
  6. SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    Добрый день, коллеги. Возвращаюсь к анализу глюка своей системы. Просьба посмотреть, кому не сложно в историю Системных событий, и посмотреть были ли у кого либо подобные сообщения зафиксированные системой: Вставлена SIM: и как часто фиксируется системой?
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Нет, про симку никаких сообщений не было за 2 года пользования системой. Вот один раз, недавно, писал в теме, отвалился датчик температуры в гильзе. Перезагрузил систему, всё заработало как и раньше. В ТП написал об этом, чтобы система присылала сообщения, если что-то не так.
    И всё. Больше глюков не было.
  8. SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    С ТП переписывался по этой проблеме, говорят это "Нормально - когда система теряет связь, перезагружается." А у меня чувство, что это не нормально. посмотрим, что будет дальше.
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Перезагружается? Сама? Что-то темнят они...
  10. Alkaz
    Alkaz
    Alkaz
    Эти сообщения у меня были постоянно, система не перезагружалась, мобильная связь пропадала часто. Возможно с этим и связано, а что вас смущает в этом сообщении? Система диагностирует себя и выдаёт информацию. Если посмотреть этот раздел в ЛК на смартфоне, то там ещё выводится и состояние датчиков. Но, сейчас посмотрел этот раздел ещё раз на компе, сообщений Вставлена SIM больше нет, не заглядывал в этот раздел больше месяца, возможно что-то исправили, раньше там и состояние датчиков было, сейчас нет, на смартфоне есть.
  11. SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    Только тем, что 1 раз после этого, самопроизвольно система включила срабатывание сигнализации аж на 2 с небольшим часа (думаю что весь поселок слышал), а заметил я это только после того, как после 2-х часов ору, ложно сработал датчик движения и система позвонила на телефон и прислала смс. Я снял с сигналки поставил обратно. На утро анализ это и выявил, потом написал в СП. пока думают. После этого случая это сообщение на следующий день ночью аж 4 раза появлялось. теперь я мониторю что и как, просыпаясь ночь почти каждый час лезу в ЛК чтобы посмотреть не отчибучила ли система чего либо новенького...
  12. Alkaz
    Alkaz
    Alkaz
    @SpellBinderMV,
    Срабатывал только один датчик? У меня была аналогичная ситуация
  13. SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    Да, 1. кстати для которого по их (ТП) рекомендации я убрал из видимости все тепловые и осветительные приборы. Как у Вас решилась ситуация?
  14. Alkaz
    Alkaz
    Alkaz
    @SpellBinderMV,
    В ранних версиях прошивки после перезагрузки или обновления системы поочерёдно срабатывали все датчики и соответственно включалась сирена (длительность её можно и поменьше поставить). Этот глюк исправили. После у меня стал ложно срабатывать один датчик, но это проблема была конкретного датчика, а точнее - его настроек, был выставлен на максимальную чувствительность СВЧ модуль, срабатывал на любой шорох, фактически датчик работал как ИК. Я его подрегулировал, теперь всё нормально
  15. SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    Да там 3 перемычки только на уровень дистанции. С датчиками походу я попал на новые комбинированные.
