1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 17
Ectocontrol - система управления и мониторинга
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Murmurfamily, 25.07.17.
  1. Alshor
    Alshor
    Alshor
    Н.Новгород
    Просто-зажигалкой.
  2. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    :super: просто и главное гарантированно!
  3. Alshor
    Alshor
    Alshor
    Н.Новгород
    Тут уж каждый решает сам: или зажечь зажигалку или газ из неё выпустить в 5 см. от датчика. :aga:
  4. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    с 2,55 мин
  5. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Не думайте так плохо о собеседниках, люди грамотные, или тогда не предлагайте варианты с зажигалкой.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    1. В зажигалках - пропан, или бутан, а магистральный газ - метан...
    2. Проверяю метановые датчики над плитой.
    3. Я пытался проверить пропан-бутановый датчик зажигалкой. Не сработал. Сработал только когда из баллончика для заправки зажигалок дунул на него.
    4. Все проверенные мной датчики срабатывали при опр. условиях.
    Всегда делаю хотя бы простейший входной контроль всех датчиков и функций перед выездом к заказчику.
  7. leshak
    leshak
    leshak
    Правильно ли я понял, что какой-то из ЭктоСтроевских датчиков утечки природного газа у Вас срабатывал?
    Почему я уверен, что не получил уведомления о утечке природного газа, просто потому, что сквозняком задуло пламя, и газа на кухне успело накопиться предостаточно - сигнала от датчика не поступало и красная лампа на нем не загоралась.
  8. SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    Всем здрасте. В свою систему инсталлировал KX10DTP 23.03. наблюдаю, как даст ложный сигнал отпишусь.
    Штатные от ЭК убрал в коробку, в период с 20.03 - 21.03.2019 3 раза система ложно срабатывала по ним.
  9. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Как оценили что предостаточно?
    И надо вам технику с отключением горелки при загасаем пламени - вроде уже лет 15 в основном вся такая идет
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нет, другие.
  11. leshak
    leshak
    leshak
    1 - По сильному запаху газа в коридоре и на кухне.
    2 - Присылайте технику - приму с благодарностью! или не давайте подобных советов...
  12. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    извините, что побеспокоился о вашем здоровье. Всего хорошего
  13. leshak
    leshak
    leshak
    из информации с сайта https://ectostroy.ru/products/gas_sensor
    "... Извещатель предназначен для обнаружения утечек природного газа (метана), пропана/бутана в закрытых помещениях..."
    Значит можно проверять и газом для зажигалок - видимо проблема с концентрацией газа... Может быть недостаточно для датчика, но достаточно задохнуться или взорваться...
    Это не датчик протечки - тут требуется правильная сертификация... А то в видео несколькими постами выше датчики ставят так, что они вряд-ли когда сработают.
    П. С.
    в тех. поддержке на мой вопрос о не работающем извещателе предложили его отправить на производство в Воронеж...
    На вопрос о сгорающих от нагрузки в 2кВт реле в блоках Доп. Реле - сказали что это не гарантийный случай... Печально!
  14. Alshor
    Alshor
    Alshor
    Н.Новгород
    Нашёл в инструкции от другого газ-извещателя (не ЭК).
    Тестирование
    "Чтобы проверить детектор вы можете выпустить газ (в 5 см от окна конвекции газа).
    Срабатывание датчика приведет к тревоге охранной сигнализации. Тестирование газом
    может привести к снижению чувствительности детектора"
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Не понял, от какого окна?
