1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 17
Ectocontrol - система управления и мониторинга
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Murmurfamily, 25.07.17.
  1. Диманнгнн
    Диманнгнн
    Диманнгнн
    Да там фирменные реле вроде стоят. должно быть все нормально. а у вас все 10 реле занято?
  2. Ловелас73
    Ловелас73
    Ловелас73
    Там Omron у них стоят...Это хорошие реле
  3. leshak
    leshak
    leshak
    - запас есть, но такими темпами он скоро закончится...
    вопрос то в другом ->
    Почему эти реле поработав несколько месяцев с нагрузкой в 2кВт перестают это делать в самый неподходящий момент? и ничего не сообщив об этом? а было обещано 16А на реле и индикация работы!
    - в первый раз мне пришлось срочно ехать на дачу узнавать почему вместо нагрева, она стала охлаждаться? может кто-то окно разбил и в дом залез?
    - во второй раз почему-то не вовремя стала остывать вода...
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я уже, кажется, в этой же теме писал, что "хорошего" реле недостаточно. Нужна еще квалифицированная работа электронщиков/ радиоконструкторов, а не мальчиков-программистов, посчитавших, что они могут всё.
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну не серьезно малогабаритное реле (хоть и Омрон) на 16А. Тут или контактор или твердотельное реле (SSR брать минимум с 2-х кратным запасом).
  6. Диманнгнн
    Диманнгнн
    Диманнгнн
    Я тоже с вами согласен. Надо посоветоваться с монтажниками. Может и правда нагрузка больше. или уж контактор брать. Просто либо реле прохие, но хз, либо нагрузка больше. Если б сам блок реле был плохой, горели б дорожки.
  7. Ловелас73
    Ловелас73
    Ловелас73
    в теплице пушки тепловые по 2квт на них висят и вентиляторы...год работает, пока ничего не сгорело
  8. Диманнгнн
    Диманнгнн
    Диманнгнн
    не стоит искать секреты. Может у вас скачек напряжения был, может что-то еще. зачем гадать..ставьте больше запас прочности. как ребята тут советуют.
    Это я недавно на трассе сломался, перестал работать генератор. Я пока не стал писать никому фразу "Почему у меня не вовремя сломался генератор". потому что это не помогло б)
  9. Colibris
    Colibris
    Colibris
    У контакторов и реле на один тот же номинальный ток могут заявляться разные режимы работы. У контакторов по моему АС3 - длительно без ограничений, а у реле возможно для периодической кратковременной коммутации. Условия охлаждения контактов у контакторов и герметичных реле очень разные.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это - не так.
    У качественных контакторов под каждую из примерно 5-8 разных типов нагрузок есть свои значения предельных токов, т. е. - таблица.
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Да это понятно.
    Я ведь говорил про сравнение даташитных заявленных режимов работы для контактора и малогабаритного электромеханического реле.
  12. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    А вот и у меня датчик движения начал дурить. 2 раза ночью сработал, один раз днем. Два года работал без вопросов. Пришлось отключить его удаленно. На выходные поеду, буду разбираться. Датчик беспроводной. Может батарейка садится...
    Сглупил, надо было просто сирену отключить, а я весь датчик удалил. Соседи звонили, переживали, не залез ли кто...
  13. Диманнгнн
    Диманнгнн
    Диманнгнн
    Cкореевсего теплеть начало у вас. или батарейка.
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Не... как было в доме 10 гр, так и есть. Говорю же, за 2 года использования ни ращу не было ложных. А тут подряд пошли. Причем, сработка судя по графикам, такая игольчатая. Может задержки какие выставить нужно?
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Да для начала батарейку поменять и окошко сенсора протереть. А потом уже смотреть дальше если не поможет.
