1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 17
Ectocontrol - система управления и мониторинга
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Murmurfamily, 25.07.17.
  1. SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    На АКБ, что в комплекте идет тестер выдал 12,31В, тот же тестер подключенный на АКБ в 7Ач показал 13.69, ни больше, ни меньше.
  2. SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    Вот, уже интереснее. Непрозрачно намекаю в СП ЭК, пока отписываются инженерным языком.), уже выясняется что кривая по току для отображения через ЛК типа заточена на маленький АКБ. Посмотрим, что дальше будет.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Для свинцово-кислотных (СК) АкБ:
    12,3 В может быть только на полу разряженной АкБ.
    Все СК АкБ надо хранить в полностью заряженном состоянии, иначе они быстро помрут.
    А 13,7 В - на АкБ, подключенной к зарядному устройству и почти, или полностью заряженной.
  4. SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    Всем здрасте!
    ответ СП ЭК по вопросу АКБ.
    Для ответа на Ваш вопрос необходимо привести вашу систему и АКБ к нам в СЦ в Воронеже. Дистанционно сложно ответить на ваш вопрос.
    Возможные основные причины:
    1) Система не заряжает акб;
    2) АКБ просто был заряжен не на 100%;
    3) АКБ неисправен;
    4) Неверное измерение потребления.
    :faq::faq::faq::(
  5. Диманнгнн
    Диманнгнн
    Диманнгнн
    как по мне, так вполне адекватный ответ. а что еще можно ответить, уж если так, надо брать и см. хз.
  6. ProVincial
    ProVincial
    живу дома
    ProVincial
    живу дома
    Волоколамск
    Прилетел пуш о работах на серверах. Не понятно на какое время.
    Кто-нибудь подскажет как снять с охраны систему через СМС?
  7. hnils
    hnils
    hnils
    (– или)– Без параметров Деактивировать охрану
  8. hnils
    hnils
    hnils
    Соответственно: (+ или)+ Без параметров Активировать охрану
  9. Диманнгнн
    Диманнгнн
    Диманнгнн
    пришел еще, что все ок!
  10. leshak
    leshak
    leshak
    Немного опыта общения с Блоком дополнительных реле.
    Просто может кому-то пригодится.
    У меня в марте по очереди перестали срабатывать пара реле:
    - на инверторном нагревателе Nobo, на 2кВт
    - на водонагревателе Ariston, на 2кВт + циркуляционный насос Grundfos
    нагрузка явно меньше 3.5кВт (16А)
    Не стоит в этом случае (как я) сразу переносить провода на свободное реле и перенастраивать подключение в Личном кабинете.
    Есть вариант проще:
    - открутить крышку блока (4 винта)
    - определить неработающее реле и перевести его в неработающий режим (в ЛК)
    - сдвинуть проволочную скобу в сторону
    - аккуратно вытянуть (на себя) реле из контактной площадки, можно немного покачивать сверху вниз, не погните ножки реле - как-то они хлипковаты для 16А
    - осмотрите контактную площадку и реле на предмет следов оплавления:
    - - если они есть - то Блок доп. реле в ремонт, но если необходимо что бы он еще поработал - то все-таки надо переносить провода на свободное реле.
    - - если нет - читаем дальше
    - поставьте на место неработающего реле другое и проверьте работоспособность - если работает - закрываем крышку и ищем возможность прикупить реле на замену.
    В тех. поддержке мне сказали, что поломка реле - это не гарантийный случай :(
  11. SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    Если на блоке реле есть следы оплавления - это тоже не гарантийный случай, и ТП отправит лесом...
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Всё зависит от того, что написано в Инструкции на доп. блок, а она (по памяти) на детсадовском уровне. видимо, специально, чтобы посылать пользователей лесом.
    Я еще повторяю: для мощных нагрузок лучше ставить контакторы, а реле сильно не нагружать. Не надо испытывать доп. блок на предельные характеристики. Особенно, не зная их.
    Тоже писал: Эту систему сделали программисты, а должны были делать и электронщики. А их квалифицированной работы не видно.
  13. Диманнгнн
    Диманнгнн
    Диманнгнн
    проще и правда брать контакторы. Какой смысл спорить с ТП, если вы сами видите Omron-новские реле и их параметры доступны везде.
  14. obq2015
    obq2015
    obq2015
    Добрый день! Есть вопрос
    у Royal Clima RCS 650 2.0 http://royal.ru/catalog/ventilacia/soffio-2-0/
    есть упоминание о подключении к системе "умный дом" через интерфейс RS485.
    Благодаря встроенному интерфейсу RS485 использование вентиляционных установок SOFFIO в BMS системах здания, а также с технологиями «Умный Дом» значительно расширяет возможности дистанционного управления системой, а также обеспечивает удобное регулирование и постоянный мониторинг необходимых параметров.
    Схема из мануала -
    Хочу управлять через Эктоконтрол.
    подскажите можно ли это сделать и как?
    мануалы прикрепляю
  15. leshak
    leshak
    leshak
    Скорее всего правильный ответ есть только в Ектострое. И скорее всего он - нет... Кроме общего интерфейса, необходимо, что бы в Эктоконтрол был внесен "протокол" работы с Вашей системой вентиляции - а знать об этом могут только разработчики, если забыли указать об этом в инструкции
