1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 17
Ectocontrol - система управления и мониторинга
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Murmurfamily, 25.07.17.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Они на вышках Теле2, так что если Теле2 работает у вас, смело меняйте...
  2. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Работает Теле2 хорошо! Оставил заявку у них на сайте. Жду звонка.
  3. leshak
    leshak
    leshak
    Несколько слов про Дениколл.
    Проблемма такая - ставлю Симку в телефон - все работает нормально, и смс и интернет.
    Ставлю в блок Эктоконтроля - сеть GSM не определяется, смс не отправляются.
    Возвращаю в телефон - все снова работает.
    Вот такой облом
  4. Serg177
    Serg177
    Serg177
    В каком районе блок ЭК? Дело в том, что в Москве и Московской области у Теле2 только 3 и 4Г. Проверьте, работает ли симка Даником в телефоне в режиме только 2Ж.
  5. leshak
    leshak
    leshak
    Дача в окрестностях Яхромы/Дмитрова. 2Ж здесь видимо нет. В телефоне в настройках вариации на тему gsm wdsm или типа того.
    Халява не случилась
  6. max3532
    max3532
    max3532
    Кубинка
    Присматриваюсь к этой системе. Подскажите как реализована её работа через интернет, сам так и не понял...Расходуется трафик который на сисмке в коробке эктоконтроль или надо отдельный модем с симкой (либо роутер с проводным интернетом) и подключаться по модулю wifi к системе через роутер? И странно, что не сделали на коробке разьём под RJ-45, чтоб без модуля wifi можно было к роутеру подцепить напрямую.
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Интернет на симке в коробке.
    Но можно и через вайфвай. А уж откуда вы его будете получать не имеет значения...
    На данный момент у меня симка Даником с тарифом Бесплатный, 1гиг интернет, 30 минут, 50 смс. Но имейте ввиду, модуль в коробке только 2Ж, и Даником не будет работать в Москве и Московской области, т. к. оператор работает на вышках Теле2
  8. max3532
    max3532
    max3532
    Кубинка
    а можете рассказать по расходам мин.\макс. сколько расходуется трафика и смс за месяц. С какой частотой оповещения приходят о состоянии системы (раз в сутки, в неделю и т. д.)
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Если нет камер и фото, то ерунда, не больше 400 мег в месяц, а то и меньше.
    Сейчас глянул, за 2 недели 100 мег даже не набралось.
    Раньше, до бесплатного тарифа, СМС вообще отключил, только га push уведомлениях был, терерь и СМС подключил. Скорость расходования СМС будет зависеть от того, на сколько телефонов ав настроите оповещения и как часто будете снимать-ставить на Сигналку, как часто у вас будут происходить события, например отключение ЭЭ, что система должна будет отправлять эти смс
  10. max3532
    max3532
    max3532
    Кубинка
    Спасибо за ответ. Ещё есть вопрос по поводу антены. Насколько хорошо она ловит сигнал, т. е. если сравнить например: в одном помещение стоим со смартфоном и сколько делений показывает смартфон и какой при этом уровень приёма сигнала при этом у коробки. Хотелось бы понимать, стоит ли брать GSM антену дополнительно. У меня котельная на первом этаже, но из-за того что перекрытия довольно толстые иногда на смартфоне уровень скачет от 5 полосок до 2-ух.
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Да купите антенну. Провод у нее вроде длинный, может до окошка и дотянется.
    Да и с операторами нужно будет поэкспериментировать. Сперва у меня был Билайн, замучился, не мог понять почему коробка плохо работает. Телефон работает, а коробка с перебоями. Оказалось, Телефон не всегда показатель, т. к. он и в 3ж может тянуть. Расстроился ужасно, столько бабла вложил и бестолку. Потом думаю, есть же у меня симка Теле2. Поставил ее и оп-ля, красота! Так что нужно пробоввть...
  12. SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    Коллеги всем добрый вечер. Подскажите, чем заменить сгоревшую микросхему? 2N60A0TNG IBL 1134K10 расположенную в БП нашей системы? или где купить аналог нашего БП выход 14В на 1.5А? Хлопок и система осталась без питания. прискорбно...
    Если кому интересно что внутри вот фотографии: внутрянка БП.jpg внутрянка БП2.jpg
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
  14. SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    Ну это самый крайний вариант. Изначально при покупке системы был звук на БП, в ЭК сказали - это нормально. Думаю, что качество становится у них так себе... (про АКБ уже писал ранее).
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Зачем Вам такой огромный ток?
    На 1,25 Ампера устроит?
    chipdip. ru/product/hdr-15-12
    В крайнем правом положении подстроечника получите 14 Вольт.
