1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 17
Ectocontrol - система управления и мониторинга
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Murmurfamily, 25.07.17.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Народ, а как отключить пуш о постановке, снятии с охраны и т. д. Мне СМС достаточно, а сейчас приходят и СМС и потом пуш.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А у батареи какой минимальный разряд без лавинной потери емкости?
  3. SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    аналогично. Захожу на сайт смотрю, потом уже обновляю если есть чего.
  4. Technik13
    Technik13
    Technik13
    Всем доброго дня.
    Один отопительный сезон пройден, поделюсь информацией.
    На даче установил роутер и система получает раздачу интернета от него, за весь осенне-зимний период небыло ни одного сбоя, температура поддерживалась (конвекторы через силовые контакторы), об отключении 220 (было пару раз) информировал, после возобновления все работало штатно.
    Первая проблема произошла в конце марта, система потеряла связь с роутером, и, соответственно, стала недоступна. Техподдержка ничем помочь не смогла, сим карты в системе у меня нет. Пришлось ехать на дачу... Перезагрузка устройства не помогла, обновление прошивки и настройка в ЛК решили проблему и система снова подружилась с роутером.
    Спустя несколько месяцев система опять потеряла роутер, что характерно, перезагрузка системы не помогает, приходится заходить в лк самого устройства и выполнять подключение заново, работает все с большими глюками, лично у меня, поэтому напрягает. Техподдержка не хочет принимать комплектацию устройства без сим, поэтому вежливо прислала мне инструкцию по настройке...
    Еще один глюк произошел при отключении электроэнергии на даче почти на целый день.
    Система не выключалась, т. к. есть внешний АКБ, а вот роутер был выключен, но не сразу, а через 15 минут, после разрядки БП. Сначала я не получил уведомления об отключении 220, потом, при возобновлении питания, я увидел в системе аж три датчика 220, причем один фиксировал отключение 220, а два других нет, и еще одно, АКБ показывал 100% заряд, после работы более 8-ми часов без питания! На мои вопросы в техподдержку меня начинают вежливо посылать, каждый раз предлагая выслать систему для тестирования, хотя имеют прекрасный удаленный доступ к системе. Более того, каждый раз мне пишут, что ..."если дефект обнаружен не будет, то все затраты на транспортировку и тестирование..." я должен буду оплатить.
    В общем, первые полгода я был спокоен и уверен в системе, сейчас такой уверенности нет, придется, по-видимому, все-таки еще одну симку ставить в систему, иначе в любой момент могу остаться вообще без контроля, да и с глюками системы непонятно что делать...
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    @Technik13, а почему вы не хотите ставить симку в коробочку?
    Я перешёл на Даником, тариф Бесплатный. Если у вас есть рядом Теле2 2Ж, то смело ставьте этого оператора.
  6. sergeih71
    sergeih71
    sergeih71
    Симку поставь и проблем не будет...У меня были проблемы, что роутер после выключения света тупил и пропадала связь с системой...Купил беспроводную розетку и включил в нее роутер...Перезагружаю роутер и все работает, но это особенности роутера были...
  7. Диманнгнн
    Диманнгнн
    Диманнгнн
    Если честно, то не очень понятно, как можно иметь доступ к системе, если система не имеет доступ к интернету. а симки у вас нет. как я понял...
    ну это же было у меня 2 недели назад. Сломался айфон 10. пришел в оф. сервис и мне сказали, что если проблема на моей стороне, то диагностика 2490р. Я согласился. В итоге поменяли айфон. Смотри скрины. Мне кажется, что у вас будет тоже самое. если проблема с прибором, ну поменяют. не очень понятно, что вы боитесь.
    кстати, да. или тинькофмобайл. Там тоже можно дешево все сделать,
  8. Диманнгнн
    Диманнгнн
    Диманнгнн
    А есть вообще ли смысл обновлять, если все нормально?
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    А вдруг ништяки какие-нибудь намутят, а мы и не в курсе)
  10. sergeih71
    sergeih71
    sergeih71
    Кстати никто не в курсе, на сайте появился датчик температуры lpwan, типо дальнего действия...Что это за зверь такой?
  11. SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    Добрый день. Этот вопрос лучше адресовать технической поддержки, чуть что какой вопрос - у них один ответ, обновитесь до новой прошивки.
  12. SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    Смотрим на ценник, и думаем, а нужен ли он такой зверь).
    Они нормальные блоки питания сделать не могут, летят как горячие пирожки, а тут космос беспроводной...
  13. SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    С АКБ - это еще те глюки, они упорно не хотят это устранять. у меня к примеру со 100% сперва падает на 28%, потом 8, потом 2, а потом все... приплыли. Ответ от ТП - %-ое соотношение это приблизительное значение.
  14. sergeih71
    sergeih71
    sergeih71
    Ну у меня вроде не было проблем с блоком питания, а датчик можно в баню поставить...если действительно такие характеристики
  15. Диманнгнн
    Диманнгнн
    Диманнгнн
    дада, такая тема встречается. благо не так часто у меня свет вырубается.
    скорее всего от акб зависит. как у вас проседает емкость на акб, вы измеряли? может она не равномерно проседает. Типа как на старом телефоне бывает, когда акб старый, например.
    90%, 40%, выключился)_ на самсунге такое было ..
