1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 17
Ectocontrol - система управления и мониторинга
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Murmurfamily, 25.07.17.
  1. Диманнгнн
    Диманнгнн
    Диманнгнн
    не увероен, что датчик протечки покажет верный уровень влажности почвы. Но идея рабочая. надо детальнее вникнуть.
  2. AsusMan
    AsusMan
    AsusMan
    Согласен, датчик может только показать сухо/мокро, в данном случае его назначение только сказать, что нет дождя или есть, чтобы не поливать в дождь, и устанавливать не на грядку, а в другое место.
  3. obq2015
    obq2015
    obq2015
    Добрый день! не дает создать больше 10 программ управления отоплением. Это ограничение можно обойти? заранее спасибо!
  4. AsusMan
    AsusMan
    AsusMan
    В теории можно попробовать программу "Реакции на датчики', установить нижнюю температуру в ту, ниже которой надо включать обогреватель, верхнюю поставить например в 99 градусов, т. е. никогда не достичь.
    Если температура опустилась ниже нижнего предела, включится нагреватель, когда нагреет выше нижнего предела, реле выключится.
    За счет инертности включение реле, по идее, не должны быть частыми.
    На практике не проверял.
  5. obq2015
    obq2015
    obq2015
    Да, звонил в техподдержку, можно так (сам за них додумывал...) выставив задержку срабатывания можно сымитировать гистерезис
    НО - ТАМ ТОЖЕ ВСЕГО 10 НАСТРОЕК... (мне мало...
    какие еще варианты?
  6. obq2015
    obq2015
    obq2015
    Спрашивается - зачем 5 блоков по 10 реле, если их автоматизировать нельзя
  7. AsusMan
    AsusMan
    AsusMan
    Надо проверить вариант добавить программы через СМС поддержания температуры на 3 внутренних реле, если они не задействованы в программах ЛК, не уверен что это сработает.
    Но как я понял, этого все равно будет мало, тут надо выходить на разработчиков, чтобы они увеличили количество программ, но это заказная разработка.
    Возможно стоит спросить в поддержке ограничения на новое промышленное устройство, продать это и купить его, вряд ли датчики и устройства управления будут другими.
  8. AsusMan
    AsusMan
    AsusMan
    На самом деле, если посчитать, то можно задействовать все 50 реле, но не так как хотелось бы:
    3 вида программ по 10 шт = 30 реле
    32 брелка, одна кнопка может включать нагрузку = 32 реле
    дополнительное реле на охрану = 1 реле
    10 дополнительных реле в программах поддержания температуры на насосы = 10 реле
    ИТОГО - 73 внешних реле задействовать
    Возможно еще есть включение реле на движение камер, не могу проверить, у меня их нет.
  9. AsusMan
    AsusMan
    AsusMan
    Извините за нескромный вопрос, зачем столько устройств для "программ управления отоплением"?
    Если это действительно отопление, то 20 возможных программ, это 20 реле, даже если по 1квт на реле выходит 20 квт,
    обычно на участок дается 15 квт.
  10. sergeih71
    sergeih71
    sergeih71
    Тоже интересно, что за объект такой большой...мне 2 программы хватает)
  11. leshak
    leshak
    leshak
    Опять внезапно "сгорела" релюшка в блоке доп. реле.
    Пришлось купить контактор - ИЕК в Мерлене, рублей 600...
    поставил, через пару часов пришлось снять.
    Мало того, что он щелкает громко, так еще и гудит очень назойливо...
    поиски ТИХИХ контакторов ничего конкретного не дали - мол есть такие, и они относительно тише... но достоверных сведений нет.
    может поставить на 1 линию 2 реле? может они перестанут выгорать?
    да - нагрузка на линию 2кВт водонагреватель и насос рециркуляции...
  12. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Щелкать громко будут все контакторы, а гудеть не должны!
  13. Alshor
    Alshor
    Alshor
    Н.Новгород
  14. leshak
    leshak
    leshak
    Отлично!
    А подробнее...
    С конкретными решениями
    Про модульные я читал - но информация была не для моего (0) уровня
  15. Alshor
    Alshor
    Alshor
    Н.Новгород
    Очень просто: купить в интернет или в электромагазине "модульный контактор" 10А. Подсоединить к блоку. Ток управления контакторов где то около 100вт. то есть не большая нагрузка для реле блока. Правда цена выше но если время есть то Китай, я купил несколько на 25А за 300 руб. Вот и все. Использую через блок года 1,5 и нагрузка на некоторые 11кВт и не чего не обгорают ни блок, ни контакторы, работают комфортно (тихо), греются умеренно, что фирменные за 3200 но что Китай за 300.
    Есть ещё твёрдотелые реле, они вообще безшумные, пробовал но очень не надёжные, (чувствителен к перепадам напряжения) часто перегорают. По цене где то одинаково с модульными.
